Har det varit så hela tiden eller har det uppstått?
Jag undrar om jag kan be att få litet goda råd. Min custom är en softail DNS-ram med Evo S&S 111"-spis, öppen 3" BDL-belt, 6-växlad låda från Ultima, S&S Super-E förgasare, DNA springergaffel och kort dragbarstyre.
Problemet är att mina händer domnar efter ett par, tre mil pga vibrationer. Vad kan jag göra åt detta? Har beställt en adapterplatta så att jag ska kunna montera andra risers än de få som finns för denna gaffel.
Tacksam för alla tips och råd, tack.
Finns lite olika hårdheter på gummit dvs om du kör gummi upphängt. Sen brukar det skilja lite på längden, jag fick modda mina lite innan jag fick gummit att arbeta som det skulle. Men efter det blev det mycket bättre....
Ett alternativ e ju blueprinta motorn om du vill ha bort vibrationerna fr motorn ( kanske räcker m handtagena)
Vikter i styr ändarna är det en del som har. Har ej testat några själv.
S&S 111" ska väl inte vibba så farligt det är inget som sitter lite löst motor låda trans.
Eller obalans i något hjul eller belt drivning.
Har hört talas om att det kan vibba mer om motorn är taskigt in justerad.
De s&s jag haft i min sofftail har inte gjort på det viset har även stum monterat styre.
Tänker bara högt här.
