Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Stötstänger
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Stötstänger
    Min första fråga på forumet, så försök att vara snälla.
    Tänker gå in och titta på kamdrivningen på min 01:a Dyna nu under vintern,
    samt ev. byta ut mina SE 257 kammar mot lite snällare!
    Motorn är borrad till 95, SE 10.25:1 kolvar och portade std toppar med 1.9" insug,
    justerbart SE tändsystem och VH propipe.
    Och nu till frågan:
    När och varför måste man byta till justerbara stötstänger?
    Att man är lat är inget svar!
    Lempa
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Lempa: När bascirkeln på kamloben har ett mindre mått än orginal eller om man planar topparna.
    Om man har koll på måtten så funkar perfect fit stötstänger prima. Har för mig att de hydrauliska lyftarna har ett totalt spel på c:a 0,2". Så en viss förlåtelse finns i dem vid ex olika tjocka topplockspackningar eller små skillnader i bascirkelmåttet på kamloben. Justerbara stötstänger är väl perfekt om man vill laborera med lite olika kammar.
    Många kamaxel tillverkare anger vad som passar till ex org stötstänger.
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2014-10-19 klockan 11:55.
    En annan anledning som KAN göra att man anses som lat är att som jag skaffa S&S quickee stötstänger så slipper man plocka av tank och ventilkåpa osv när man plockar av dem.
    Bra vid arbete i kamdelen när man behöver plocka ut kamplattan för byte av kamkedjesläpor, oljepump osv.
    De blir så korta när man skruvar ihop dem att de går att ta av från sidan utan någon demontering mer än stötstångsskydden.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Ok, jag lyfter av ventilvipporna och plockar bort stötstängerna innan kamaxlarna åker ur, så jag kan mäta mot orginalkammarna om jag måste byta!
    Är det idé att ha kvar 257:orna och satsa på högre komp genom att svarva av lite på cyllinderfoten? Har jag lossat på vipporna är det ju inte så långt kvar till att man har cyllarna på bänken! Måste ju även kolla tjockleken på topplockspackningen, det kan finns lite att tjäna där också!
    Nån gång ska jag också ha såna
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Lempa: SE 257 använder +0,030" perfect fit stötstänger (samma som SE 251) om topparna är någorlunda ohyvlade. Kolla och mät upp allt noga så du vet vad du har för faktorer att ta hänsyn till. Viktigt att veta storlek på förbränningsrum (cc) och hur kolvarnas läge är vid TDC (deck height). Du kan använda ex Big Boys kalkylator. Beror helt på hur du vill ha karaktären på motorn. Är det SE gjutna 10,25 kolvar och oplanade toppar så är nog SE257 lite för mkt kam som du är inne på själv. Lyssna med Per Evensson (Evensson Racing). Mkt duktig!
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Fick lite kvalitetstid i garaget ikväll, kåpor, vippor och stänger är borta, lyfter nog på locken i morgon!
    Har lagt Big Boys hemsida på favoriter, hoppas få andvändning av den imorgon!
    Googlade Per Evensson, finns tydligen i Tillberga, hittade ingen hemsida. Avvaktar honom tills jag har mer kött på benen.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Helt rätt. Evensson Maskinservice i Tillberga.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
Namn:	image.jpg
Visningar:	73
Storlek:	101,8 KB
    Främre locket borta, bara "domen" som sticker upp ovanför cylindern,
    packningen är hela 1.45 mm tjock, inte racing precis!
    Ska fixa en plexiglas eller glasskiva med hål i imorgon så jag kan mäta volymen
    i förbränningsrummet.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Verkar märkligt. Hur har hojen gått...orkeslös eller gått bra? Vem har byggt motorn?
    Om topparna är mkt planade eller domen på kolvarna är stora så kan ju någon ha kompenserat detta med tjockare toppackningar. Spekulation från min sida bara....
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2014-10-22 klockan 20:27.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Motorbyggare vill jag inte gå in på, men den blev trimmad innan den levererades till första ägaren!
    Så det är inte jag som har bestämt konfigurationen. Jag köpte hojen när den rullat 700 mil, hade problem
    med oljeförbrukningen och att den luktade illa för dom som låg bakom . Hittade felet, andra kompringen på en kolv var skev och satt "fast" i ringspåret .
    Passade på att lämna topparna till Hellinge, det blev en std portning alá Hellinge.
    Jag har alternerat mellan Mikuni 42 och 45, har aldrig gått riktigt bra under 2000 rpm, jag har hur många lågfartsmustycken som helst! Att den går hackigt på lågfart beror väl mest på 257:orna misstänker jag.
    Ska mäta upp volymen på förbränningsrummen i morgon.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    OK. Tråkig start för dig med detta. En snällare kam kan nog funka betydligt bättre. Har du bra koll på dina värden och mått, så ser du vad komp tryck och corr komp hamnar på BigBoys kalkylatorn.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Kolvringsbyte och portning gjordes vintern 2004-05, ca så 3000 mil har den rullat efter det ingreppet.
    Som nybliven Harleyägare då och nyportade toppar som måste betalas, så fick det bli en chansning med de gamla packningarna, och inte en droppe olja från överdelen. Tänkte då inte på toppackningens tjocklek.
    Annars har den väl tuffat på, har inte tänkt så mycket på prestandan. Har ju bara haft någon gammal BSA att jämföra med och det är ju inte rättvist!
Namn:	image.jpg
Visningar:	73
Storlek:	56,0 KB
    Nu till dagens mätning, resultatet är inte heller racing!
    om jag är snäll så kan man sänka till 88cc men med några småblåsor kvar att beakta så blir det 89cc!
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Fin mätning du fick till på förbränningsrummen!
    Bara att lägga in alla värden i BigBoys så ser du att det inte funkar alls med 257:orna. En rejäl hyvling av topparna eller byte till mildare kammar.
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2014-10-23 klockan 16:42.
    687
    jag får inte ihop det, med nämnda uppgifter blir det ca 180 psi i komptryck och om jag inte är helt fel ute så är det vad sakkunskapen rekommenderar.
    Själv har jag motsvarande kombo med skillnaden 10,5 Wiseco och Andrews TW55 och det ger ett komptryck på 185 vilket skall vara i mesta laget men så länge jag tankar 98 oktan funkar det.
    Jag har dock inte mätt varken packning ellr volym på förbränningsrum, det får bli då jag behöver göra något på registersidan alt. lyfta topparna nästa gång. Jag kör med orginalstängerna.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Enligt BigBoys kalkylator så ger Lempa's kombo 172 psi och 8.5:1 i corr comp. Med 0,045" toppackningar och 84cc toppar 189psi och 9.17 corr comp. Mkt bättre!
    687
    0,030 eller 0,040 packning borde räcka, bättre squish, klämspalt också.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Helt rätt, men det blir inte optimalt ändå med 89cc förbränningsrum och SE257.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Har kommit fram till samma siffror som du Jonasbaggen! Har även hittat en sida på internet, nightrider.com, som har en latsida om fräsning av topplocket.
    Omräknat från tum så innebär 1 mm fräsning på toppen ca 7.0 cc, om jag räknat rätt! Om jag tar av 1 mm på toppen och säger att jag hamnar på 82 cc och med 0.045 toppackning borde det bli 9:38 i corr comp och 195.2 psi. För mycket racing?
    Senast redigerat av Lempa den 2014-10-24 klockan 20:29.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Rätt mkt racing och du hamnar i läget behov av pysare. Lätt att bearbeta topparna och montera när du har dem lösa nu. Vidare så hade jag kollat spelet kolvar/ventiler med modellera för att vara på säkra sidan. Sedan behöver du justerbara stötstänger av bra kvalitet. Kolla squish oxå som TC Kalle nämnde. Alternativet kan ju vara att välja lite mildare kammar.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Försöker nog behålla 257:orna trots allt. Vad tror du/ni, blir det stor skillnad på att höja corr comp från 8.5:1 till 9.2:1 i mitt fall?
    Istället för nya kammar så lägger jag pengarna på justerbara stänger och en bra planfräs till fräsen som står i källaren . Provar att ta 0.7 mm,
    gör sedan en ny mätning av volymen. Men det arbetet ligger några veckor bort .
  1. Oljud från stötstänger
    Av fuggen i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 20:00
  2. Stötstänger?
    Av Kollifejs i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2014-02-26, 05:40
  3. Stötstänger+ hydrauliska lyftare+"släpskor"
    Av vägkung i forum Harley-Davidson Touring
    Svar: 132
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 14:53
  4. Justera stötstänger på shovel med hydrauliska lyftare
    Av Enok i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 06:45
  5. stötstänger
    Av mattan_HD i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-06-13, 21:06
