Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 83
Ämne: Bygga BLUTO
  1. #41
Namn:	DSC06225.jpg
Visningar:	156
Storlek:	52,9 KB
Id:	16136Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06226.jpg
Visningar:	141
Storlek:	54,8 KB
Id:	16137Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06227.jpg
Visningar:	145
Storlek:	54,9 KB
    Färdig att lämnas på klarlackning
  2. #42
    Citat Ursprungligen postat av robbbull Visa inlägg
Namn:	DSC06225.jpg
Visningar:	156
Storlek:	52,9 KB
Namn:	DSC06226.jpg
Visningar:	141
Storlek:	54,8 KB
Namn:	DSC06227.jpg
Visningar:	145
Storlek:	54,9 KB
    Ingen färg emellan då?
  3. #43
    Nää plåtrent ska det vaa
  4. #44
    oki doki!
    Blir nog en rå hoj den dära. ska bli kul å se den färdig.
  5. #45
    Satans läcker hoj det växer fram
  6. #46
  7. #47
Namn:	DSC06303.jpg
Visningar:	133
Storlek:	60,8 KB
Id:	16301Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06321.jpg
Visningar:	122
Storlek:	79,9 KB
Id:	16302Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06315.jpg
Visningar:	134
Storlek:	72,9 KB
Id:	16303Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06309.jpg
Visningar:	134
Storlek:	62,9 KB
    Tanken hemma från klarlackning oså är koppling o belt på plats o växelåda dragen passa även på o byta kickaxel o bussningarNu ska jag ut i garage o göra fästen till avgaspiporna oså håller jag på o göra fotpinnar o framhjuls axelDrog elen i går 1sladd från framlampa o 1 sladd från baklampa till generatorn KLART
  8. #48
    688
Namn:	DSC06303.jpg
Visningar:	133
Storlek:	60,8 KB
Namn:	DSC06321.jpg
Visningar:	122
Storlek:	79,9 KB
Namn:	DSC06315.jpg
Visningar:	134
Storlek:	72,9 KB
Namn:	DSC06309.jpg
Visningar:	134
Storlek:	62,9 KB
    Blir bra det där.
    Men förstår jag rätt, skall du köra utan batteri? Tror inte det fungerar. Sitter inga permanentmagneter i generatorn så du behöver lite extern ström för att få det att ladda över huvud taget.
    Senast redigerat av TCKalle den 2015-03-03 klockan 10:59. Anledning: stavfel o lite annat
  9. #49
    HuupsMen jag har fattat att det ska funka med voltpak fast det blir ju inget fast sken utan det blir starkare när man gasar
  10. #50
  11. #51
    688
    En voltpack är ett elektroniskt laddningsrelä, och är en god ide att använda i stället för ett mekaniskt men generatorn lär inte ladda om du inte har ett batteri. Det krävs ett magnetfält i generatorn för att den skall generera ström och eftersom fältlindningarna funkar som en elektromagnet då behövs batteriet. Så är principen på ett ungefär. Jag förstår att du eftersträvar så lite trubbel som möjligt men batteriet är i sig sällan källan till problemen. En likströmsgenerator är däremot inte optimal ur driftsäkerhetssynpunkt. Det lär finnas växelströmsgeneratorer/ alternatorer (kolla med Mectec) som är bolt on på generatorblock, kanske är det en sån du skall ha. Alternatorerna, åtminstone gamla Triumph och HD's har permanent mgnet och laddar av sig själva utan extern batterispänning.
  12. #52
    Ok tackar för tippsTänkte det skulle funka för så har jag på min B.S.A som det är Lucas generator likström.
  13. #53
    688
    Det är vad jag tror, men testa. Vet inte om BSA's generator är lika uppbyggd som HD's så gör ett försök med ditt upplägg. Jag kan vara ute och cykla och onödiga utgifter behöver ingen. Det vore kul att höra hur det går.
  14. #54
    Hahaha nja Lucas var ju han som uppfann mörkret sägs detJag ska snacka med lokala Harley mecken han kan o vet det mesta!Jag skriver hur det går när jag vet ha det gott
  15. #55
Namn:	DSC06337.jpg
Visningar:	96
Storlek:	48,5 KB
Id:	16343Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06341.jpg
Visningar:	95
Storlek:	74,7 KB
Id:	16344Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06342.jpg
Visningar:	96
Storlek:	78,0 KB
Id:	16345Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06357.jpg
Visningar:	90
Storlek:	50,5 KB
Id:	16346Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06358.jpg
Visningar:	96
Storlek:	67,8 KB
Id:	16347Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06345.jpg
Visningar:	104
Storlek:	81,9 KB
Id:	16348Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06347.jpg
Visningar:	103
Storlek:	89,5 KB
    Lite av gårdagens pyssel!Började med fotpinne fäste av gamla cykeltrampor när jag kom på att jag har mina gamla vevstakar från motorn liggands! Hmm återvinning är ju grejen
  16. #56
    Nu är fälg o ekrar beställt så man får på ett framhjul ocksåSedan ska det bara vara o sparka igång den o efter dra topparna o cyllarna
  17. #57
    Nov 2011
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    den blir ju jävligt hård denna alltså. fett.
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
  18. #58
  19. #59
  20. #60
    Jag snacka med han som renoverade motorn o han sa att det finns en voltpack som man sätter på generatorn o som funkar utan batt.Visst det blir inget super lyse men det skiter jag i har det bara för om man möter snutenÅker inte på nätterna då är man ju på hojfest o partar o är inte i skick o köra
  1. Bygga in oljefilter!?
    Av HD_Jack i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2014-01-19, 18:30
  2. Bygga på bågen???
    Av Knutte i forum Harley-Davidson VRSC
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 10:03
  3. Bygga eget 2-1
    Av Lasse.S i forum Custom & Byggen
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 21:48
  4. Bygga om/ändra på min V-Rod
    Senaste inlägg: 2012-03-04, 14:07
  5. Bygga om hojen?!
    Av adHD i forum Omröstningstrådar
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2011-07-23, 19:04
