Ring Gibson i svedala
Någon som vet om ECM moduler från tex en USA Electra 2002 passar till min svensk sålda?
Alt jag har är att köpa ny från återförsäljaren pris ca 7000:-
problemet är att dom lev "tomma" och jag har luft o buller monterat.
Då måste jag även köpa en "tuner" för ca 8000:- till som jag bara har anv för en gång!
någon som vet?
Tack!
Det ska funka enl Gibson
Nu idag så kom äntligen ECM från USA, drog i väg som ett skott och hämtade ut den, så att jag kanske kunde köra lite medans det är fint väder.
Problemet nu är att den stannar efter några sekunder och vid 3:e försöket så tänds larm symbolen!?
och ute lyser solen
några tips?
Hallå kolla alla anslutningar,kontakter så där inte är oxid,batteri,har du powercommander koppla isåfall bort den och prova igen,kolla crank sensorn,kommer ej ihåg om du har cam sensor på 02an annars sök på nätet .harley forum ,cvo forum lycka till
Om du har larm på hojen måste din larmbox (TSSM) giftas med den nya ECM modulen.
D.F.W.T.B
Det satt en power comander modul från början, men den har jag tagit bort.
(tror att den kanske är anledningen till att ECU havererade)
Nu verkar den i varje fall den gå på bägge cylindrarna, så ett steg på vägen för att åka hoj igen.
Att gifta den nya modulen är inget man kan göra själv eller ?
Misstänker man måste ha någon slags diagnostik utrustning.
