Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Elproblem på Deluxe 2005
    Hej!
    Har en Deluxe som precis passerat 6000 mil.
    Nyligen så började hastighetsmätaren få ett eget liv, hoppade mellan 0- till den hastigheten jag höll.
    Har nog fått in fukt i elsystemet. Hittade lite ärjat mellan några stift mellan Power Commandern och original styrboxen.
    Tycker den går lite sämre och tomgången har blivit lägre.
    Dör ibland när jag kopplar och växlar ner.
    Blinkers intervallerna har blivit längre.
    Ett tag så funkade den som vanligt i 30 mil, sen kom det tillbaka :-(.
    Kan det vara hastighetsgivaren som håller på att ge upp , eller kan det vara en jordningspunkt som inte är riktigt 100?
    Kolla på pluggen/kontakten som går in i vxl. lådan... förmodligen är den full med metallspån - ta bort... och med största sannolikhet så fungerar allt normalt igen. Enkelt (om du har tur - dock är detta mycket vanligt).
    Hej!
    jag har kollat givaren, inga spån på den.
    kanske lika bra att beställa en ny givaren än då.
    Jag skall även se över dom jordningspunkter jag kan hitta.
    Någon som har ett kopplings schema på denna HD modell?
    Kolla jorden som är fäst i vxl.lådan. Den lossade på bror mins HD för att antal år sedan och då "spluttade å hackade" den sig fram. Muttern hade lossnat lite och öglan hoppade fram å åter och skapade ett glapp... kanske samma...
    Två enkla saker till att kolla som har/kan ge liknande felutfall...
    1. Kolla att batteriet i "Fobben" är färskt. En kompis hade liknande fel för en månad sedan... löstes sedan enkelt med ett batteribyte i dosan.
    2. CKP (crank position sensor), sitter på vänster framsida av motorn, i närheten av filtret å ser ut som den på vxl.lådan. Kan också få spån på sig med ett resultat att motorn hackar...
    Hej!
    Ok, men vart sitter "Fobben"?
    Tog bort nedre/främre delen av bakskärmen (plast), hittade massa elgrejer där bakom. Hittade kontakten för givaren som sitter på vxl-lådan. Ska ringa imon och höra vad en sådan kostar?
    / J
    Fobben = som du har på nyckelknippan!
    Jag förmodar att du hittat själva "sirenen," den brukar sitta där bakom under skärmen. Men det är inte den ... utan batteriet i "nyckelknippan" som kan spöka på detta vis... Ett platt litet batteri som en enkrona ungefär...
    Kolla även punkt nr: 2 (enkelt).
    Hej!
    Ok, jag har ingen "Fobben" på min Deluxe. Valde bort det vid leveransen.
    Ska kolla på punkt nr:2 imon.
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Det KAN vara din TSM/TSSM modul som sitter där framför bakskärmen.
    Iom att den sköter blinkers som är beroende av hur fort din hoj går så känns det troligt.
    Har du larm på din hoj har du en TSSM om inte har du en TSM.
    Iofs så kan din hastighetsmätargivare också vara trasig, det är ett vanligt förekommande fel. Min bytte jag för 2 månader sen när den la av.
    Bikestation hade den hemma och det tog 20 minuter att byta.
    Skulle det fortsätta sen så kolla upp din blinkersmodul=TSM/TSSM
    Vad den har med det att göra? jo den kollar hur långt man kör och stänger av blinkersen efter ett par hundra meter eller om man lutar hojen o reser den igen som i en kurva.
    Det skulle förklara din konstiga blinkers med.
    Men byta först givaren.
    Den kostar ca 800kr.
    Lycka till
    jag har samma problem. hastighetsmätarn har fått fnatt + att när jag slår på tändningen så går startmotorn igång som sedan går tills jag slår av tändningen... några tips?
  1. Täckt hjälm på softail deluxe
    Av Fredrik Axelsson i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2015-06-16, 15:11
  2. Fishtail på softail deluxe?
    Av Leif i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 09:46
  3. Framhjul Deluxe
    Av Goodvibrations i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 15:23
  4. Långgaffel Deluxe!
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 15:53
