För det första, vad är det för hojj du har?
På något sätt så får du ström till solenoiden eller till kretsen startknapp/tändrelä/solenoid när du aktiverar kopplingen eller när neutral är i.
Nu måste du felsöka.
Kolla så att inte kopplingsvajjern tex har skyddshöljet avnött och när du drar n den så rör sig kopllingsvajjern lite och kommer i kontakt med någon pluspol och sedan leder strömmen till någon annan kabel eller ansutning.
Samma sak med neutralen, ligger någon kabel emot neutralkontaktens poler eller är det något knas på kabeln mellan neutralkontakten på växellådan och neutrallampan i instrumenteringen.
Ta gärna bort tanken och kolla sladdar och annat om det är något skadat eller konstigt.
Var skall du åka i Iialien?
