Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Cluthlite för smidigare koppling till de flesta Harleys.
    Investerade i ett "Kopplings-servo" Clutchlite till min XR Måste säga att det blev en stor skillnad .Handtaget blir mycket lättare att trycka in och kopplingen blir mer exakt när gången blir smidigare. Känslan av rostig wire försvann. Det är bara lite konstigt att det inte sitter något lika bra originalmontrat på hojarna.
    Priset är överkommligt 377:- plus frakt från http://overdrivenorth.se.kramer.aska...51&Sprak_ID=sv
    Lite fler bilder:: https://www.google.se/search?q=clutc...5%3B1024%3B768
    Man får kortare slag I kopplingen med den.
    Jag tycker inte original koppling är hård.
    Kanske dags för en:
    Hehe
    Kanske dags för en:
    Hehe
    Slaget är det inget fel på och kraft har jag så det räcker i nyporna Det var bara ett välmenat tips,,,
    Senast redigerat av xrab00 den 2014-05-31 klockan 07:49.
    Jag har en Barnett heawy duty fjäder och en Cluthlite i min hoj, fungerar kanon.
    Jag kör med clutchlite och det blir väl inte så mycket lättare som reklamen säger tycker jag ! Men något lättare blev den ju iallafall !
    Citat Ursprungligen postat av xrab00 Visa inlägg
    Hehe, menade inge illa, därav smileyn i slutet.
    Slaglängden märker du inte förrän du mäter upp spelet I kopplingen.
    Du har mindre väg sas mellan urkoppling och dragläge, med risk för slirande lameller.
    En lock-up clutch är dyrare men betydligt bättre.
    Då kan du få ett mjukare handtag(med bibehållen slaglängd) och en koppling som håller ihop hårdare uppe I varv.
    Det finns ingen som helst risk att kopplingen skulle slira på grund av en Cluthlite för man justerar så det finns ett lite glapp som man alltid gör med alla kopplingar, där i mot är spelet något mindre och risken att den draggar lite om handtaget inte trycks i botten vid ett rödljus tex o man är "trött" i handen, men problemet är av ringa betydelse.
    En lock-up clutch är bra om man inte har så mycket botten vrid och är i första hand till för dragracing hojar där man vill kopplingen skall slira ut en bit på banan utan att det bär i väg på bakhjulet och när farten kommit upp trycker den så hårt att det blir fruktansvärt tungt i handtaget men dragracing hojar använder sällan koppling vid växling för de kör med quickshift som släcker tändningen så växling blir möjlig i stället och för det går fortare.
    Observera att en lock-up clutch inte går på motorvarv utan på hastigheten på hojen, ligger du på hög växel i lågfart o drar full med max vrid gör den ingen nytta och gör den det då är antagligen kopplings handtaget så trögt att vitsen är borta o det är bättre att sätta dit en hårdare fjäder, alltså en totalt menings lös pryl för vanliga eller måttligt trimmade hojar. kopplingen blir aldrig lättare bara trögare med en lock-up.
    Citat: Lock up system gives 40% more pressure as RPM increases.
    Features
    Works like a lock up clutch.
    Up to about 40% reduce clutch lever effort than stock.
    Not only lighter, but stronger clutch engagement than stock when it revs up.
    10 minutes installation (only '98 and later Big Twin models).
    Better clutch disengagement and feel than stock, Easier to find neutral.
    Fits behind a stock derby cover and primary cover. No modification required.
    Som synes är trycket lägre än original vid tomgång och ökar I takt med varvtalet.
    Kopplingen drivs med kedja direct från veven och frikopplar motor från växellåda så hur det skulle ha med farten att göra förstår jag inte.
    Dock märks en koppling som släpper mest I högsta växeln men då på grund av att motståndet på kopplingen blir maximerat runt vridmomentstoppen pga att hojen får mer rullmotstånd och luftmotstånd.
    Har prövat nu efter en 20 mils runda med start och stopp efter ett par justeringar så funkar det bra -Lätt och smidig vid växlingar det enda ovana är att kopplingsfjädern känns för mjuk och man "tror" att den skall slira . Och som lasse säger så draggar den lite om man slarvar med helt intryckt läge . (vanesak)
    Features
    Jag har en på min race hoj och vet hur den fungerar, ta en funderare själv hur det ser ut Vilken del drivs av motorn och var sitter lock up,n tex vad händer om du rullar hojen och du håller inne kopplingen? kolla upp hur det ser och ta en funderare på om det är marknadsföring och hur gärna dom vill sälja till dig
    Vad ska du med tryck på kopplingen när du frikopplar???
    Då motarbetar de ju varandra.Självklart gäller det här med koppling oaktiverad och drivande.
    Jag har det med och på min hoj funkar det så iaf.
    När kopplingen är oaktiverad styrs den ALLTID av motorvarvet.
    Jag har en Primo Rivera med lock-up. För mig helt nödvändigt då jag redan kör med den styvaste fjädern på 480Lbs. Vikterna sitter ju på hubben inte på korgen så fort du lägger i en växel så slutar den rotera. Sen när du långsamt börjar släppa kopplingen o köra iväg så börja hubben rotera o till en början är det bara fjädern som trycker på lamellerna men när hubben roterar fortare och fortare så med hjälp av centrifugalkraften så trycker armarna som vikterna sitter på trycka på tryckplattan.
    Så ju fortare hubben roterar desto svårare att frikoppla...och har man då mycket vikter kan kopplingen bli så svår att frikoppla att man måste växla med en quickshifter eller låta varvet sjunka på hubben..men det är ju inte så bra om man är på dragracing banan
    Jag anser dock att deras marknadsföring är det inget fel på..för man kan ha en (klenare) fjäder då vid 3000 varv(enligt diagrammet) så är trycket detsamma då vikterna har börjat trycka på plattan. Och under 3000 varv är ett inte så vanligt att en harley har ett massivt vrid och den klenare fjädern orkar hålla emot.
    Det är ju helt rätt men finns det klenare diagram fjäder än original ? Har en känsla av att man får byta tryckplatta o ha vanliga tryckfjädrar om man skall få till det i så fall. I vilket fall som helst tycker jag det är en helt onödig produkt o krånglig för en standard eller lätt trimmad hoj.
    Du kan ju inte få varvet att sjunka på hubben för den sitter ju på växellådsaxeln o snurrar med den fart hojen har, oberoende på vilken växel du har i blir ju kopplingen stenhård när du varvar lite mer, som sagt är det en dragracing pryl som fungerar dåligt där den behövs som bäst för en gathoj dvs lågfart på högsta växeln.
    Jodå,om man släpper på gasen så sjunker varvet på hubben ...(skriver ju att det inte är så bra på banan).
    SE har ju också en VPC nu. Om det är bra eller dåligt med VPC kan man som sagt diskutera.
    Att öka lamell ytan är väl mer än rätt väg att gå. Barnett har ju ett kit så du kan ha en extra lamell.
    Sen tycker jag att om man väljer att trimma hojen får man helt enkelt bara gilla läget att kopplingen blir hårdare.
    Jo det är ju klart att släpper man gasen så stannar ju hojen och hubben helt klart bäst är det ju att öka ytan o en lamell till osv men som alla trådar ballar det ur då kärn frågan var att få en lättare koppling på en standard hoj och då fungerar en Clutchlite utmärkt, varför krångla till det i onödan
  1. Justering av koppling och olja med barnett extra plate koppling
    Av mrzigzag i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2014-06-02, 20:34
  2. Vilken typ av vätska till koppling
    Av Ringh i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2013-03-24, 15:18
  3. koppling till ett 16" aphang
    Av JimmyChopper i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 20:43
  4. 8 år och spelar skiten av de flesta!
    Av admin i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-02-13, 20:58
  5. Ny Vindruta och kromlist till Harleys FLHT
    Av kornsveden i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-05-02, 12:54
