Jag använder WD 40 ellar Sonax areosol till mina svarta motorer. Spraya tunt låt ligga en stund och torka av överskottet. Helst Kall Motor
Det löser upp skit och delvis oxider på flänsarna-
Tjena
Har precis köpt mig en street bob och tänkte börja putsa upp den ordentligt.
Är det någon här inne som har koll på om eller hur man kan putsa cylindrarna med något så att man får tillbaka den svarta färgen och får bort missfärgningar. Även motorn har bleknat och fått missfärgningar. Och hur man kan få tillbaka glansen på flänskanterna. Tänkte först autosol men det färgar ju av sig på det svarta som det har gjorts precis under ventilkåporna.
det ser förjävligt ut nu
H-D har egen spray som jag kört på min Nightrain med gott resultat.
Flänskanterna kan man dra med fin smärgelduk.
Tjena jag tar tex Hagmans Black Chrome,turtle har också något liknande det köper du tex på mekonomen ett svart färgpigment och penslar på det eller tar större ytor med en bit tvättsvamp,det är tunt som vatten nästan så det flyter ut bra sen starta motorn så härdar färgen lite snabbare har gjort detta var vinter i flera år funkar kanon blir som nytt,sen kan du använda dig av s100 tror jag den heter ett spray som du lägger på det svarta blir också bra men håller inte lika länge lycka till
Senast redigerat av ultra98 den 2014-04-26 klockan 07:51.
Härligt, då har jag lite att testa.
Tack för svaren
