http://www.chopcult.com/forum/showthread.php?t=20835 kolla om du hittar din alla länkar funkar inte men prova/ Hasse
Hej. Blir inte klok på hur jag ska justera kopplingen. Har rätt spel på kopplingsarmen, nya lameller och nya drivplattor. Nu till min fråga ska det vara samma spel i kopplingshandtaget som i kopplingsarmen? Ska jag justera kopplingen på fjädrarna? Känns som det är de sista jag har att göra?
Vad är problemet? Slirar det eller drar dom? Om du beskriver felet så går det lättare att hjälpa dig.
Fjädrarna ska ha samma avstånd mellan pinnen och muttern. Ca:2-3mm. Det viktigaste är att det är lika runt om. Vajern släpps helt och mitten skruven skruvas in så armen står ca: 90 grader från vajern.
Sen justerar du spelet på handtaget med vajer justeringen.
Senast redigerat av Adrenaline den 2014-04-20 klockan 10:34.
Trägen vinner!
den vill inte koppla tillräckligt känns de som så den drar. Fjädrarna är spända lika mkt runt om har mätt med skjutmått. Justerskruven i mitten har jag skruvat in tills jag kände motstånd och sen ett halvvarv tillbaka. Och då blev de 5 mm spel längst ut i armen. Handtaget har jag justerat så det är 1-2mm spel i. Lyckas ändå inte få den till att koppla tillräckligt.
Det finns en del dåliga kopplingsvajrar på marknaden. De har en typ av ytterhölje som flexar och drar ihop sig när man kopplar. De är helt omöjliga att justera. Barnett gör bra vajrar till de gamla och Harley original är bra också.
D.F.W.T.B
