Jadå, det går att koppla bort sirenen.
Jag har en Heritage, -02, TC (med förgasare). Larmet har fått spelet. Det börjar tjuta när som helst, mitt i natten i garaget, när jag kör osv. Det slutar inte när jag trycker på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen och startspärren fungerar som det ska. Hojen går att starta även när det tjuter. Vad kan det vara? Om det inte går att fixa, går det att koppla ur larmsirenen? Startspärren vill jag gärna ha kvar, den funkar ju.
D.F.W.T.B
Idi: hur? och går det att återställa? skulle vara skönt att slippa pipet när man själv vill...
Tippe: har för mig att detta beror på att enheten vill tala om för dig att byta batteri i enheten?
Det batteri som gör att det larmar även om du kopplat bort batteriet på hojen.. stod om detta i Bigtwin.
En hoj blir aldrig klar.. det känns bara så ibland.
Prova med att byta batteri i sirenen. Batteri HD part no = 68959-00.
Funkar inte det kan du dra ur kontakten till den.
Sirenen sitter för sig och larmmodulen (TSSM) sitter för sig.
D.F.W.T.B
Ok, tack för svaren, testar att byta batteri. Annars är det bara att dra ut kontakten alltså.
Tack för svar IDI.. här ska monteras micro-switch på dold plats så man kan välja att bara ha startspärr eller larmat med siren.
Så omanligt med "pip" på en harley... men bra om mannen med långa fingrar är framme.
