Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Sidmonterad nummerplåt, tips önskas.
    Skaraborg
    17
    Ska nu byta bakskärm på min Night Train -06 och tänker sidmontera bakljus med nummerplåt . Och de jag har sett har ett fäste som sitter runt i bakaxeln.
    Jag undrar om de e någon som har koll på allternativa fästen/anordningar.
    Kuryakayn har en variant som man fäster på svingröret. (För USA-plåt)
    Om du har väska kan man göra en sån här variant..
    Skaraborg
    17
    Tack för tipset, nu har jag ju då läst att skylten skall sitta bakom hjulaxeln för att det skall vara lagligt (och för att slippa gnäll från bilp. & polis).
    //jens
    Mariefred
    636
    Citat Ursprungligen postat av Plenty11 Visa inlägg
    //jens
    SÃ¥ sant.
    Och då vet du säkert att centrum på skylten får sitta max 30 cm från centrum på bakhjulet.
    Och har du sidomonterat baklyse/bromsljus/reflex så måste de vara symmetriskt placerade på varsin sida om bakhjulet.
    Dvs om du har 2 lysen. Har du ett lyse måste det vara centrerat, dvs mitt i bakhjulet.
    Det räcker inte att bara ha baklyse på skylten. Jag fick bassning för detta och fick bygga om.... Tramsigt tycker jag...
    Men, detta gäller bara om du ska vara laglig. Annars får du göra precis som du vill
    Glöm inte skyltbelysningen. Det finns små coola vita lysdioder för detta.
    Bästkusten
    338
    Admin, Vad säger diverse myndigheter om snedmonterad nr-plåt?
    Är förvånad att det ens är lagligt med sidomonterad plåt, med tanke på hur griniga dom brukar vara på allt som inte är original.
    Skaraborg
    17
    Citat Ursprungligen postat av LaDaille Visa inlägg
    SÃ¥ sant.
    Nu hängde jag inte me riktigt.
    Sidomonterat bakljus me skyltbelysning o skylt, menar du att de inte är godkänt?
    Mariefred
    636
    Tjena Plenty
    Nä, inte vad jag har förstått av alla lagar och förordningar.
    Har du kollat i SFRO's bygghandbok?
    Amatörbyggda hojar lyder ju under samma lagar som alla andra.
    Sen kan det förstås finnas besiktningsmän som "ser mellan fingrarna" på detta.
    Det jag kommit fram till är iaf att sidomonterat lyse måste vara symmetriskt, dvs en lykta på varsin sida om bakhjulet.
    Kolla på denna länk och klicka sedan på "Visa PDF-format" i slutet på sedan.
    http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokum...ckning=2003:23
    Jag slet som en hund för att ta reda vad som egentligen gäller. Vissa saker kändes luddiga.
    Jag har en drös med mail med en besiktningsman på SFRO och kom just fram till det jag skrev ovan (hur ogärna jag än gillade det).
    För visst är det coolare med 1 sidomonterad baklykta
    Skaraborg
    17
    Faan de låter bökigt. Kanske ska slänga på ett par kellerman blinkers med inbyggda broms/bakljus de e ju e-märkta och sedan göra en enkel anordning till skylten som får sitta på sidan.
    Mariefred
    636
    Hej Plenty
    Läste du gamla vägverkets pdf? Visst är det bökigt.. och ibland även otydligt tycker jag.
    Kellerman är ett bra val.
    De finns väl med ofärgat glas/plast vilket gör de ännu mer diskreta.
    Och slänger du på en sidoskylt med en liten vit lysdiod precis bakom bakaxeln så blir det dessutom lagligt, men ändå coolt.
    Du har ju en -06 va? Då är det tuffare regler, E-märkt etc etc...
    Jag har en -73, och då gäller knappt några regler alls Utom detta tjafs om baklyse
    Annars är det knappt några regler alls. Behöver t.ex. inte ha E-märkta prylar eller blinkers, eller ens bromslyse... men bromslyse har jag ändå. Billig livförsäkring, hehe
    Jag behöver inte ens ha en hastighetsmätare.
    Hallå alla
    Hoppas att midsommaraftonen var god.
    Finns det några regler för själva skyltbelysningen för att den ska vara godkänd av besiktning och polis.
    Tänkte montera Kellermann 3 in 1 på hojen och skylten bakom hjulaxeln, men vad är det som gäller för skyltbelysningen.
    Ha det gott.
    Skaraborg
    17
    Ja nu lutar de åt kellerman. Ja tycker vissa saker är så jävla löjliga, placering hit o dit, ljudnivån på hojar får inte överstiga xxx osv.mm. Det fanns något som hette sunt förnuft förr, tyvärr tar lagar över mer o mer...Om jag inte missbrukar mitt hojåkande
    så what?
    Skaraborg
    17
    Citat Ursprungligen postat av Christer Visa inlägg
    Hallå alla
    Ha det gott.
    Hej, Vi är inne på samma linje.
    Skyltbelysningen ska vara e-märkt, finns en hel del att välja på.
    Mariefred
    636
    Hej Plenty och Christer.
    Hoppas midsommarafton var bra.
    Klippte ut detta från vägverkets pdf 2003:23:
    89 § Skyltlykta på motorcykel av 1986 eller senare års modell skall vara typgodkänd
    1. enligt kapitel 2 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
    2. enligt ECE-reglemente 4 eller 50 (se 3 kap. 1 §).
    Skyltlykta på motorcykel av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
    Skyltlykta på motorcykel av 1985 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd.
    Ni förstår vilket regel-land vi bor i, hehe...
    Vill ni slippa lite regler? Skaffa en gammal Harley
    Men märkligt att skyltbelysningen ska vara godkänd.
    Den ska ju bara lysa på skyltjäveln
    Men den måste kanske lysa med godkända fotoner, hehehe
    Tänkte shoppa en sån här skylthållare. Sitter bakom hjulaxeln så den borde vara godkänd. Vad tror ni?
    Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	skylthållare.jpg
Visningar:	118
Storlek:	58,4 KB
    Mariefred
    636
    Snygg som faaan
    Snygg som faaan
    Tror du den går igenom besiktningen?
    Mariefred
    636
    Ja, om avstånd "mitten på skylt - mitten på bakdäck" inte överstiger 30 cm.
    Enligt SFRO i alla fall.
    Jag har inte hittat denna lagtext någon annanstans.
    I 2003:23-pdf'n står bara detta:
    1 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare skall ha plats för montering av den bakre registrerings-skylten och uppfylla kraven i direktiv 93/94/EEG (se 2 kap. 16 §).
    Men var fan hittar jag detta direktiv??
    Sedan finns det besiktningsmän som tolkar allt lite si och så eller så har de själva lite luddiga direktiv.
    Jag tänker i alla fall ha en skylt på sidan vid nästa besiktning.
    Hade det sist men då satt även allt baklyse + reflex på den och NEJ NEJ NEJ från besiktingen.
    Men som sagt, enligt SFRO är detta okey. Står ju i deras bok. Har du den??
    Nej tyvärr har jag inte den boken. Tror nog att jag ska göra ett inköp av den.
    Mariefred
    636
    En bra bok tycker jag.
    http://www.sfro.com/index.php/kostnader-sfro-mc
    Men en sak har jag svårt att hitta någonstans och det är en exakt beskrivning av reflexplaceringen. Skyltplaceringen satt också långt inne men hittade den till slut hos SFRO.
    Vad jag har tolkat ur allt jag läst på nätet och i böcker följer reflexer samma regler som baklyktan.
    Ibland kan jag tro att viss info utelämnas för att vi vanliga dödliga ska klia oss i huvudet och aldrig kunna vara riktigt säkra på vad vi får göra på ombyggda hojar.
    Och då behöva buga och bocka hos bilprovningen och Harry Haffa.. Men det är bara min personliga åsikt, hehehe
    Så, på min hoj ska jag ha en sidoskylt, dubbla baklysen på varsin sida om stänkan (små bullit med bakljus + bromsljus i) och en diskret reflex i underkant på stänkan.
    Då blir stänkan helt ren från skylt och lykta. Och ingen sissy eller bönpall heller. Coolt tycker jag...
  1. Filmtråden - tips på bikersfilmer och roadmovies!
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2016-04-13, 23:32
  2. Tips på Trim-kam till TC 88
    Av Norrland i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 84
    Senaste inlägg: 2014-06-23, 13:43
  3. Tips vid runddragna skruv?
    Av Ante i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 16:54
  4. Byta bakdäck, tips önsaks
    Av Plenty11 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 19:32
  5. Avgasbandage tips?
    Av emil.lofkvist i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 12:36
  • Du fÃ¥r inte posta svar
