Tack för tipset Jörgen, jag jämförde "clutch assembly" samt "clutch lever assembly" mellan en 2008 Nightster och en 2001 Sport och många nummer är dom samma men några skiljer sig åt. Jag vet inte helt vad jag ska se efter då jag inte vet hur Metmachex lösning ser ut. All hjälp mottages med öppna armar! Nedan är "clutch assembly" för Nightster och Sport:
Kod:
1 8873 BALL
2 8885 BEARING
3 11046 RETAINING RING
4 11250 RETAINING RING
5 11730A WELL NUT
6 11765Y ADJUSTMENT SCREW
7 25453-87A RAMP, INNER
8 25409-94B RAMP, OUTER
9 34920-86A COUPLING, CLUTCH CABLE
10 36715-94 SPRING, CLUTCH ADJUSTMENT
11 36731-91 RELEASE PLATE W/ REF # 2
12 36785-91 CLUTCH HUB
13 36790-04 CLUTCH SHELL & SPROCKET W/ REF # 14, 20
14 36799-91 BALL BEARING
15 36802-84B LOCKPLATE, WELL TYPE
16 37495-91 NUT, MAIN SHAFT
17 37870-91 SPRING WASHER
18 37872-90 SEAT, SPRING-INNER
19 37904-90 RETAINING RING
20 37905-90 RETAINING RING
21 37908-90 RETAINING RING
22 37909-90 RETAINING RING
23 37924-04A SPRING, CLUTCH PLATE
24 37911-90 FRICTION PLATE (PAPER)
25 37912-91 PRESSURE PLATE9
26 37913-90 STEEL PLATE
27 37977-90 SPRING PLATE
Kod:
1 8873 BALL
2 8885 BEARING
5 11730A WELL NUT
6 11752 ADJUSTMENT SCREW
8 25409-94A RAMP, OUTER
9 34920-86 COUPLING, CLUTCH CABLE
11 36785-91 CLUTCH HUB
12 36790-91 CLUTCH SHELL & SPROCKET W/ REF # 14 & 20
13 36792-91 SPRING, DIAPHRAM
23 37911-90 FRICTION PLATE (PAPER)
24 37912-91 PRESSURE PLATE
25 37913-90 STEEL PLATE
26 37918-91 RELEASE PLATE
