Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta framhjul på Deluxe-05 till 21" eller 23"
    Apr 2014
    Kungsbacka
    1
    Jag funderar på att byta framhjul på min Deluxe -05:a
    Är det någon som bytt till 21" eller kanske 23"
    Vill helst behålla original skärmen, skivan och oket
    Samt vilken bredd har ni bytt till, jag funderar på 2,15
    Med vänlig hälsning,
    Perharley66
    Tja!
    Japp! Förra vintern bytte jag till 21x3,5 mammothwheels fram med 120/70-21 däck och 18x5,5 hjul bak med 170/60-18 däck.. Vill man ha det breda bak måste man ta bort innerskärmen och pressa ut skärmstagen lite. Det blir lite tajt men det går att behålla skärmarna. Fram är inga problem alls. Vill man behålla innerskärmen för att kunna skjutsa vuxna människor, så kör man med 18/4,25 eller 18/4,5 hjul och 160/60-18 däck. Med det breda alternativet blir det så här.. (Min hoj)
    https://onedrive.live.com/redir?resi...t=photo%2c.jpg
    Inget av alternativen kräver breddning av sving eller byte av bält.. Eftersom jag kör med 170/60-18 däck.
    Senast redigerat av mr.andersson den 2014-04-13 klockan 08:23.
    Samma här, jag gick på 21"x3,5".
    Läste mig till att 21" lirar med originalskärmen men inte med 23".
    Ekrade upp en Moradfälg på ett nyare originalnav.
    Jag körde på ISR ok och special beställd skiva från ISR så jag fick ju bygga rätt rejält.
    Men samma manöver på original nav/OK/gaffel så är det ju en enkel bolt-on operation å bara byta fälgbana.
    Smart Jonas!
    Att låta bakhjulet vara har sina fördelar.
    Har du haft problem med "sjungande" frambroms efter bytet?
    Om inte så tror jag att mitt problem beror på solfjädermonteringen av ekrarna i mammoths hjul.
    En hoj blir aldrig klar.. det känns bara så ibland.
    Oct 2012
    göteborg
    29
    mr andersson det blev riktigt snyggt med fälgarna. vad gick kalaset på funderar på 16 tum fram 0 bak till min springer. var köpte du dom janne
    Citat Ursprungligen postat av mr.andersson Visa inlägg
    Smart Jonas!
    Jag har ett ljud när jag bromsar fram men det beror på att ISR skivan har hål i sig som gör ett snurrande ljud när man bromsar.
    Från ekrarna har jag aldrig hört nåt ljud.
    I ditt fall kanske det kan va solfjädersekringen som du säger.
    Att låta bakhjulet vara berodde mest på att det ändå knappt syns bakom väskorna på min FLT.
    Dessutom har jag varit lite sugen på ett 17" japshjul bak så att jag får ryckutjämnare till drevet.
    Men jag har satt det projektet på hold.
    Satsar krutet på andra detaljer på FLT'n och mitt stundande Sportsterbygge.
    Attubblejanne! det kostade ca 13,000:- jag köpte en hel del grejer och har inte koll på öret för just hjul, distanser, bromsskivor och däck.
    Hjulen och bromsskivor kommer från Bikeline via Cycleworld.
    Distanster till hjulen är en polerad rostfri rålängd från Custom Chrome via Cycleworld som kapats i lagom längder.
    Däcken kommer från MC-däck online.
  1. 21" framhjul till Sportster 84-99 köpes!
    Av whoareyou i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2014-03-23, 09:00
  2. Byta till 12" styre utan att byta kablar?
    Av Mattias Y i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 16:59
  3. 21" framhjul sportstergaffel 16" l hjul sadel o div Duett delivery
    Av Vägra Camoflage brallor i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-12-12, 01:59
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 20:15
  5. Framhjul 16" till flh -82 efterlyses!
    Av Petter i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 10:26
