Mät spänningen på tomgång kontra gasar, kan va att regulatorn ger på för hög spänning, mejbi?
Elfel softail -92
Jag har en ombyggd softail som jag köpte i höstas. Nu har jag upptäckt att jag har ett elfel på hojen som någon här kanske eventuellt vet vad det kan vara.
Det som händer är att när jag har hojen på tomgång och blinkar vänster eller höger så blinkar det som det ska. Men om jag gasar och det behövs inte mycket så hänger sig blinkers i fast sken.
Släpper jag sen gasen till tomgång igen så börjar det blinka som det ska.
Har haft den på felsökning på verkstad men dom har inte hittade felet.
Hoppas att någon här kanske kan klura ut vad det kan vara för fel.
Tack på förhand/Jonas
ok tack för tipset. Ska bara få med mig nån kunnig som kan hjälpa mig att mäta.
Nu fungerar blinkers igen. Verkade som att det var ett stift på blinkers modulen som inte hade bra kontakt. Fick modulen fixad och sen fungerade det.
