Hur gör man? (jobbar med översättningen, beklagar taskig svenska)
Först hitta själva justeringsstaget under tanken. (Du får lossa tanken och lyfta upp den)
Lyft Harleyn med en mclyft så bakhjulet lyfter marken precis och försök få den rakt och plan i nivå.
Se till att framhjulet pekar rakt fram.
Det är här en iPhone kommer in fick jag en app för ett tag sedan som heter "tiltmeter pro" Jag köpte den eftersom en av de kommentarer kom från ett flygplan ingenjör som hade kollat det vid sidan av sitt mätare på jobbet och funnit det vara två decimaler på mm exakt!
Så bilden visar iPhone upp mot den främre rotorn, och det du kalibrera mätaren. Väl inställd flytta till den bakre remskivan och kontrollera anpassningen, var min första mätning 87grader, här kan du se att jag fick det till 89grader. I grund och botten du dra åt eller lossa dragstången under tanken beroende vilket håll du behöver justera baken. Jag var tvungen att snurra mitt stabilisatorstag totalt fyra hela varv innan jag fick en korrekt mätning på 90grader läsning och för bästa åtgärd kollar jag också kontrolleras huvudramens rygg (sista bilden).
Det var det, allt är i linje och redo att rulla. En sak dock, eftersom jag var tvungen att justera så mycket, fick jag en massa vibrationer när cykeln var tillbaka på vägen igen. I vilket fall är lösningen att lossa alla isolatornbultar(motorfäste) fram och bak, starta cykel i fem sekunder och spänn sedan med momentnyckel till 25 Nm. Det borde lösa det.
