Den iduktiva givaren kopplar man mot orange och jord
Tjena!
Har nu lagt ett par timmar i försök att få igång min monterade Motogadgete Tiny Vintage och får alla funktioner utom mätare att funka.
Har tom lånat givare från fruns Sporre i tron att jag bränt den.
Har provat med ytterligare en mätare i fall att funktionen mätare var sönder.
Men icke, inget utslag.
enl instruktionen skall vit kabel från givare vara signal och denna skall kopplas med orange från mätare.
Sedan skall medföljande motstånd kopplas mellan röd och vit kabel från givare.
Svart från givare till jord.
Här någonstans finns troligen problemet.
Det går också att ställa in på mätaren antal rotationer från givare per varv, någon som vet?
Hjälp!
elschema från någon som kopplat tidigare.
/R
Har du fått till det?
Om du duttar den oranga mot jord så ska mätaren hoppa lite! Då måste den röda och den bruna och förstås jord vara kopplade också!
Om nålen rör sig så vet du att mätaren funkar
Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk
Orange är kopplad till vit signal kabel från givare men det funkar inte...
Man får också med ett motstånd som kopplar ihop vit och röd.
Mätare gör hoppet Shovel och jag har tom testat med en likadan mätare för att vara säker.
Det funkar fortsatt inte...
Läser igenom instruktionerna på min nya mätare.
den använder inte motstånd mellan röd och vit kabel från givare som det står att gamla mätaren inköpt för 3 år sedan skall.
Konstigt.
Jag blir inte klokare.
vad gör den röda kabeln från givaren?
När jag köpte min mins jag inte att det fäljde med nått motstånd, däremot två dioder för att koppla in på blinkersgivaren.
Såg också att de tagit bort där om motstånd. En till batteri, en till mätare och en till jord?
Ska testa att ta bort motstådet och lägga + på röd.
Från original hmätare går en grönvit kabel, kallad VSS.
Frågan är om den ska med mot röd.
Kopplar till blinkerboxen
Provade röd mot grönvit och vips, utslag. Ska bara se hur man ställer in antal varv så den ger rätt utfall.
Skönt att det börjar ordna sig!
Skickat via Tapatalk
Du måste ha direkt ström = röd med 1 amp säkring imellan till mätaren . Brun är styrd ström över tändning åxå 1 amp säkring
Det hjälper mej inte med rätt matning.
Vit från givare är kopplad till orange på mätare.
Röd till 12V
Svart till jord.
Försökt med olika inställningar i mätaren för antal pulser från givare och ställt den på 1 och då visar mätare 250km/h vid 20km/h och försökt köra 50 km/h och calibrera men den visar inte rätt.
Kör jag 25km/h och kör learn läget ger den "nästan" rätt utslag, kanske 50km vid 40.
Så inga inställningar blir rätt.
vad gör man då?
har fortfarande inte förstått idén med motståndet. Kan det vara så att det skall kopplas in? Hur?
Enl bild mellan röd och vit men då ger det inga utslag alls.
/R
Hej.
Jag har samma problem med min Tiny.
Den ska fungera med orginalsensorn enligt motoscope.
Allt funkar utom hastighets och trippmätare.
Har kollat allt och det är korrekt kopplat.
När jag försöker med Teachläget efter bil i 50km/h står det error.
Någon som har en ide' om var jag skall börja?
Hej!
Jag dubbelkollade alla min kontakter men hittade inget fel, däremot upptäckte jag att man kan välja mellan Miles/km i inställningarna.
Tror det var inställning 7.
Kolla att den är inställd på km.
/R
