Ett par TW 21/26, S&S 509 eller Crane 300 + tunnare toppackningar ,,,
Har just bytt inre kamlager i min tc 88,och sitter och tittar på kammarna som ligger på bänken,och undrar om de e nån ide att bara byta kammarna till något trevligare. Bara byta kammar, är de någon ide? Uppgradera till 1550 hjälper de nått? Hundra futtiga kubik verkar inte mycket.Porta toppar? Vill absolut inte ha nån pro pipe,älskar mina long shots Vad göra? Känns som ett Ilandsproblem
Senast redigerat av Broder Dalton den 2013-09-06 klockan 19:41.
Tackarobockar för den informativa och rappa informationen. Låter som musik i mina öron, upplys en mindre vetande var man får tag i dessa gudomliga tingestar.
S&S 509 och Crane hos Karling Racing i Täby. Andrews hos Motospeed i Västerås. Du kan åxå köpa på Ebay. Du ska kunna använda originalstötstängerna med dessa men dubbelkolla detta
På de tidiga 00:oran var ju de inre lagren dåliga......men de lagren som sitter i kamplattan då?
Om man byter de inre passar man väl på o byta även de i kamplattan....eller?
Tänkte se över min 00:a.
Ja. absolut!
Nu vet jag inte om bara att borra upp till 1550 kubik gör så mycket. Men jag har provkört en hoj med ett 1550 kit, som Mec Tec i Kalix gjort i ordning, och det var en j-vla skillnad mot original! Men då är det ju gjort "allt" på dom. Högkompat, kammar, portade toppar osv... Runt 100 hk på bakhjulet. Roligt!
Men det är ju inte gratis. Drygt 30 tusen vill dom ha... Är sugen på't själv, men vette tusan om det är värt pengarna.
I valet mellan att borra 1550 eller byta kammar så ger kambytet mer kontra investerad krona. Om motor e tät, inte ryker o skramlar= låt den vara och stoppa i ett par snälla kammar. + justera/ åk och var glad
tackar onatop, mot Täby för att skaffa snälla kammar,
Om du ska kolla m Täby, snacka m verkstadchefen Lars Hallstensson och ta råd i ärendet.Om du ska gå på HD- kammar skulle ja tro pä 204. Om du går på Andrews 21el 26.
Senast redigerat av Broder Dalton den 2013-09-15 klockan 11:52.
+1
Tänk efter lite så att kammarna du väljer passar även efter borrning.
Även om du inte gör det idag så kommer du kanske göra det i framtiden.
Tänk på att hästkrafterna det pratas om är på topp.
Det du vill ha är effekt i låg och mellanregistret samt liten mekanisk påverkan på livslängd på grejerna.
Att porta topparna ger dig mer flöde PÅ TOPP och en högre maxeffekt, och påverkar inte alls nästan på lägre varvtal.
95cui, wiseco flattops 9:1, ett par schyssta vridkammar typ Andrews TW 21/26/37, S&S quickee stötstänger och injustering av förgasare/insprutning är ett perfekt komplett effektpaket tycker jag.
och som vanligt spårade det ur, men på ett bra vis. borrat 95", portade toppar, större ventiler,kuryakin kammar( stavas de så?) Fortsättning följer....
Küryakyn gör inte sina kammar själva utan de får dem gjorda av Andrews till küryakyns specar.
men då blev det ju andrews kalas ju
En kompis var till Miami och köpte SE kamplatta, till mig, för 3300:- istället för 7500:- i Sverige (MecTec) passade på och lät honom köpa SE 203 kammar samtidigt. De ska ge mer vrid från tomgång till 4500 varv vilket passar mig bra. Skälet till att jag inte köpte värre är att man inte behöver göra andra modifieringar. Det blir spännande till våren:-)
Harly: tack för bra råd, men SE-kitet har allt du nämner. Hydraulisk oljepump, 23% bättre flöde m.m. :-)
Med facit i hand, hur bidde de då? Kanon lämnade 90 pållar på slangen i bänken och 150 nm i vrid. Blev en helt ny hoj,mycket kuligare att köra (om)
Tack till Erik på Proservice
