Har ett liknande fenomen. Ska in med den om en vecka...
http://harleyforum.se/showthread.php...laddningslampa
Hej..
Jag har precis köpt en sportster 72 och redan efter att ha kört ca 25mil så tändes Motorlampan samt batterilampan samtidigt under körning.
Jag stannade och stängde av tändningen. När jag sedan startade igen så va båda lamporna släckta.
Detta fenomen har upprepat sig ytterligare en gång. Då kollade jag upp Felkoder. Fick P0562 Battery Voltage Low
Är det någon som varit med om något likande? Vad kan det bero på?
Hur brukar Harley vara med garanti åtgärder?
Vänligen
Är det en 2012a så kan det bero på detta http://www.mediafire.com/view/?ook9k06ed933o0l
min regulator/voltpack la av i Litauen naturligtvis.
Hej.
Tack för era svar.
Va ute på en tur idag och då tändes lampan igen. Stannade motorcykeln och väntade en stund. Sedan när jag startade igen så funkade det.
När jag närmade mig hemmet så tändes lamporna igen. Då gjorde jag samma procedur men mc vägrade att starta. Den uppförde sig ungefär som att batteriet va slut. Som tur va lyckades jag springa igång den och ta mig hem resten av biten. Ska kontakta säljaren o se hur vi kan lösa detta.
