Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Verktyg?
    Question Verktyg?
    Hade tänk att köpa lite "basic" verktyg.
    Vad rekommenderas?
    Vilka tillverkare är bra?
    Biltema?
    Ebay?
    Tack på förhand!
    Köp kvallitet.
    kina skitet är billigt men det är BILLIGT skit oftast.
    satsa på biltemas grejer ned 10års kvalitet. helt ok grejer. finns ingen anledning att starta med kamasa grejer, så länge du inte har jävligt gott ställt jag köpte det mesta biltema och har sedan köpt på mig dyrare grejer allt eftersom jag har förstört biltema grejerna. har dock oftast gått sönder av handhavande fel, lång rör som förlängare och dyligt..
    men köp inte de billiga verktygen på biltema! har du lite pengar över så satsa på ett dyrare spärrskaft..
    bara min mening!
    Mitt startkit bestod av detta kit från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...kelsats-10120/ Täcker det mesta på hojen och än så länge är allt helt. Dom dyrare seten från Biltema (10 års garanti) verkar inte innehålla lika mycket tum-verktyg, något som är bra att ha när man skruvar harley.
    Citat Ursprungligen postat av Martin_HD Visa inlägg
    Den du länkar till är det ju 10års garanti på eller vart det fel länk?
    Citat Ursprungligen postat av Sedition Visa inlägg
    Nä, det var rätt länk, bara jag som var lite trött! Då rekommenderar jag det kitet ännu mer!!
    Haha okej
    Började fundera när du skrev det där om åren
    Den där verkar ju vettig! Tack så mycket för hjälpen!
    Swedol har bra verktyg i tumstorlekar...och hyfsat billiga oxå! http://handla.swedol.se/
    De flesta har svarat på din fråga, köp ej för billigt.
    Jag är ingen mekare men Torx, insexnycklar, hylsnycklar, både i mm och tum har jag haft glädje av.
    En momentnyckel kan vara bra att ha.
    Kolla Facom verktyg på ebay.co.uk
    Sjuuuukt billigt där, verktyg i världsklass!
    Chops Of The Dead
    Ett bra tips när det gäller att handla bra grejjer till bra priser är att gå på en billig affär (Biltema, Ikea, Dressman etc) och köpa det dyraste de har. BIltemas finare verktyg är helt utmärkta. En kostym från Dressman för 2500kr är helt okey liksom en skjorta för 600kr. En skjorta för 100kr är ....inte så okey.
    Jag har använt ampro från swedol i flera år, bra pris o kvalitet.
    tack för tipset om facom går alltid bygga på med mer verktyg monentnycket har man större användning för än man tror, köp inte biltemas där.. en gammal topptrimmar guru hemma i stan hjälpte mig trimma toppen på min gamla triumph gt6 för några år sedan och fick sedan se att jag började montera kalaset med biltemas momentnyckel.. ääsch tyckte jag men det fela faktiskt en hel del mot hans kamasa.. minns inte exakt men den klicka för sent iaf..
    och ja jag spände alltid av den efter användning och den va tämligen ny.. köpte ampro senare och den a godkänd av han
    Mätverktyg inklusive momentnycklar skall kalibreras. Även dyra momentnycklar kan visa vansinnigt fel.
    ja men inte efter en månad typ han nyckel va nykalibrerad, han jobbar på mekanisk verkstad där dom kalibrerar allt sån med jämna mellanrum.. så jg tror bog iaf den biltema momentnyckel hade väl höga toleranser..
    Mercakombi
    Guest
    Passa er för Ampro's "röda=mm" och "blå=tum" insexnyckelsatser, med kula i långänden. Riktigt dålig
    kvalitét, p.g.a att insexnycklarna helt enkelt är några 100-delar mindre än exempelvis Wera's insex-
    nycklar. Vilket kan resultera i rundade sexkanter i skruvskallarna = VERY BAD!
    Ett universalverktyg som varmt kan rekommenderas, och bör finnas hos alla hojmekare, är ett 3/8"
    T-handtag, för bl.a hylsor. Feltema har ett T-handtag med tillhörande långa hylsor, förvisso mm,
    men som naturligtvis kan kompletteras med 3/8"-tumhylsor. Ett helt suveränt kit, om man vill slippa
    stå och nöta/repa med spärrhandtag m.m mot ömtåligt krom och lack.
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...-hylsor-10089/
    Förövrigt så tillverkas Feltemas 10-åriga verktyg på exakt samma ställe som några utav dom mer
    välrenommerade europeiska verktygstillverkarna. Medans Ampro, IDG-tools, Ironside samt några
    andra "KalleAnka-tillverkare" tillverkas i en och samma fabrik i Asien.
    Som redan nämnts så kan man göra grymma fynd på eBay, av bl.a Facom, Gedore, Wera och
    Stahlwille.
    Förövrigt så har Feltema även en mycket prisvärd 1" momentnyckel(70-350Nm), som håller
    samma kvalitét som dyrmärkena, och har en tydlig och bra skala. Mindre momentnycklar,
    med samma typ av "glasskala", köps rent prismässigt med fördel på eBay.
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...-350-NM-10255/
    M.v.h verktygsfetischist? Näe, men verktygsmakare!
    Senast redigerat av Mercakombi den 2014-01-21 klockan 22:13.
    Moment nyckel behövs ju också! Jag har tittat lite på ebay och det finns ju massor! Frågan är ju vilka man kan lita på? Några speciella fabrikat som ni rekomenderar?
    Dec 2012
    Bornholm/Höör
    38
    Hejsan
    Jeg har selv en Stahlwille moment nøgle model 730/4 den går fra 8-40 Nm. Og har 3/8" firkant
    Denne nøgle fås også hvor momentet starter med lavere NM og slutter med større moment end den jeg har
    Har selv handlet den på Ebay i Tyskland
    Denne type har ingen fjeder der bliver dårlig med tiden.
    Den er helt anderledes opbygget og holder precisionen i mange år
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    En liten spärrnyckel för bits är toppen att ha som komplement till exempelvis lösa insex/torx-nycklar eller insexnyckelpaket.
    Hittade en på Tradera som bara är 9 cm lång. Dels är det ju ofta så veligt att ta nytt tag med en insexnyckel och dels
    kan man ju lätt byta en sliten bits.
    Ringnyckelgreppet i andra änden är 8mm. Kvaliteten på just denna vet jag inte så mycket om eftersom den är rätt så nyinköpt men funktionen är bra.
Namn:	179738166_262f9a11-5adf-47da-a6ad-fca42a68c117.jpg
Visningar:	40
Storlek:	14,0 KB
  1. Verktyg
    Av Hagis i forum Off Topic
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-10-09, 17:23
  2. Verktyg
    Av Lasse i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 14:51
  3. verktyg?
    Av Wiix i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 22:11
  4. Verktyg
    Av oggy69 i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 22:16
  5. Vad är det för verktyg?
    Av owenil i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 17:02
