hejsan, ledbaklyse nej, inget motstånd behövs, men om du skruvar dit ledblinkers och hade blinker med vanliga glödlampor behöver du det, ett litet moststånd vill säga.
tex; http://ebutik.nccr.se/belysning/blin...-2-ohm-50-watt
mvh
Om man byter till miniblinker/led måste man slänga dit ett badlanders/liknande motstånd, eller går det att fuska på något annat sätt?? Behöver man även nått motstånd om man slänger dit ett ledbaklyse??
mvh
Tackar!!! 1 sånt motstånd per sida eller per blink??
Läste nånstans att Immobiliser kan reagera om man byter ut till ledblinker.. Typ ge nån felkod?? Är det hitte på eller stämmer detta ? Har en -04 883 med ett jävligt irriterande larm/Immobiliser som jag egentligen vill plocka bort men har dålig koll (även där, elgrunkor o jag är inte dom bästa vänner) på hur man går till väga för att på ett smidigt sätt döda detta otyg...
jag körde ett motstånd per sida det funkade fint, jag har ingen Immobiliser, så jag vet inte riktigt hur den påverkas. kanske någon annan som vet, även hur du ska koppla bort den.
mvh
