Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Luft å buller
    Luft å buller
    Jag är på väg att köpa en beg 1200 sportster (2010 eller en 2005)och såklart finns det luft och buller på men om jag inte vill ha det buller som finns på utan t.ex VH Short Shots måste jag byta luft då?
    Sen vill jag ha powercommander är det värt pengarna blir det någon skillnad ?
    Jag är helt färsk på HD så är det något annat jag bör tänka på ?
    Kjelle
    Men luft o buller menas ett öppet avgassystem och ett öppnare luftfilter än original.
    Byter du till ett annat avgas så behöver du inte byta luftfilter oxå....det är ju redan gjort.
    Powercommander är definitivt värt pengarna men oxå ett måste för att motorn ska få tillräckligt med soppa och må bra när öppnare aavgas och luftfilter är monterat.
    Soppa har ju även en kylande effekt.
    Men om hojarna redan har luft o buller så borde de även ha powercommander......om inte skulle jag leta annan hoj.
    Lycka till!!
    Just det...
    Powercommander gäller ju endast insprutningshojar, ej förgasarhojar. Men insprut kom väl som standard på sportster 2005....om jag inte är helt fel ute.
    Insprut kom 07
    Satsa på racetuner istället för pc
    Citat Ursprungligen postat av Oaktribe Visa inlägg
    Kjelle
    bara om den gamla luften luktar illa, hehe.
    sorry, va tvungen
    Insprut kom 07
    Tack för tillrättavisningen
    Kunde man få insprut som tillval innnan 07?
    Citat Ursprungligen postat av The Dude Visa inlägg
    Det vet jag inte men har svårt o tro. Är många bitar som behöver till/ändras. Eftermarknaden kunde säkert erbjuda.
    Ok
    Racetuner pratar vi samma pris eller/vad är bättre med en racetuner?
    Och L Nilsson ditt svar va bra
    Ok
    om powercommander bara gäller insprutningshojar kan man fråga sig varför sulas MC svarade när jag frågade på deras annons på en 05 vad priset blir med powercommander och VH då 05 är förgasare
    Ok
    Ok
    Man kanske kan ha till fugge oxå men tror inte det.
    Racetuner är bättre för att man kan göra mer om du tänkt bänka den. Alltså inte bara "chiptrimma".
    Om du tänkt köpa dig en beggad, o vill ha nytt modernt med lite knuff i redan från dag 1, satsa på 1200, 07 framåt med racetuner o luft buller klart. Den är sällan bänkad men det är värt pengarna.
    Häromdagen fanns en 1200 konverterad 07 med tassenkit i uppsala på blocket för 65000. Kanonköp!
    Racetuner är dyrare.
    Som sagt så bör ju insprutningen redan vara justerad (mappad) för den utrustning som sitter på. Har läst skräckexempel på att man satt dit Dynojets PC eller liknande när mappning redan var gjord med SEs RT...
    Med RT så justerar man direkt i hojens dator, med PC "förvränger" man signalerna från datorn. Känns självklart bättre att ändra direkt i "källan". Dessutom behöver man inte ha med några mer prylar på hojen då, eller krångla med installation.
    Däremot så finns det nu flera alternativ till RT. Själv har jag Dynojets Power Vision, köpte den för 3500 på ebay har jag för mig. RT kostar så vitt jag vet minst det dubbla, och vad jag förstår så klarar Power Vision lika mycket.
    Finns ens racetunern längre? Trodde den var utbytt mot supertuner!? Tror det är så men jag kan ha fel. Ska du ha en 1200 a la 2010 (insputning) så ska du ha supertunern i alla fall. Så mkt har jag koll på. Sen som påpekats innan så är det säkerligen bättre att ändra direkt i hojens egen dator!
    Och som Henrik Forslund skriver; så finns det större möjligheter med denna om du vill köra den i bänk (Dynojet). Är antagligen av en anledning som tex Sportserspecialisten enbart kör med SE-prylar och inte tex powercommander vid bänkning.
    Annars säljer väl Probike eller bikeline SE-Luft på flaska
    sorry, va tvungen
    Faen, jag blandar alltid hop racetuner och supertuner och vilken som är den nya. Men det är förstås som du säger, RT är en gammal grej.
    Japp, den har jag i däcken med.
    Hojen får en helt annan gång med riktig luft.
    En kompis blandade ut den 50/50 med vanlig luft och den går mycket sämre.
    Kul killar!
    Så ja,lite skoj måste vi få ha
    Kul killar!
    Har inte sagt nåt annat!
Namn:	_DSC0049.jpg
Visningar:	37
Storlek:	69,6 KB
    När jag köpte min cykel bytte jag luft och buller ,köpte supertunern under en usa resa ..Men bänkade inte utan la i en färdig mapp , tyckte cykeln gick bra ... Men stoppade i nya kammar i våras och körde halva säsongen . Men orolig att den gick för snålt så jag ringde evensson som bänk körde den .. Å faan är det så här bra den ska gå ..
    Lycklig resa hem från västerås .. Och tror defenitivt att det är värt att satsa på supertunern efter att sett evensson justera varenda parameter .Lycka till och go helg
    Senast redigerat av mangesuarnmc den 2013-09-07 klockan 10:26. Anledning: bild
    Mercakombi
    Guest
    Om det sitter en förgasare på hojen, vad tusan ska man då ha en race/supertuner eller en power commander?
    Nu kan jag över huvud taget ingenting om sportstern, och dess modellprogram, eller när dom gick från förgasare
    till insprut. Men dom ovan nämnda prylarna är ju enbart för motorer med insprut.
    Förgasare bestyckar man om, när man bytt till en annan luftburk som andas bättre, med hjälp av hög/lågfarts-
    munstycken samt eventuellt höjning/byte av nålen!
  1. Luft å buller i norge
    Av Elais i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 00:13
  2. Luft och buller
    Av owenil i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-07-11, 23:22
  3. Luft&Buller
    Av harly2006 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 20:03
  4. Luft och buller?
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 20:26
  5. Luft och buller
    Av Ppll i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 20:00
