Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Elfel 1980 FXS
    May 2013
    Mariestad
    108
    Elfel 1980 FXS
    Tjo!
    Jag har ett något jättetråkigt elfel på min stackars shovel.
    Sympton:
    • Blinkers fungerar ej
    • Tuta fungerar ej
    • Frambroms ger inget bromsljus
    • Startmotorn går inte igång ordentligt, reläet klickar men inget händer. Håller man inne knappen så kan den dra igång efter en stund, ibland tills man släpper men oftast bara en halv sekund.
    • Något relä slår ifrån och slår på direkt igen med 10 sekunders mellanrum, vilket gör att allt lyse slocknar och går igång igen(hinner aldrig slockna helt innan relät slår på igen)
    Någon som har någon ide om vart jag ska börja min felsökning? jag antar att det är något som jordar eller att det är ett halv kabelbrott någonstans.
    Undviker helt så mycket nedskruvning som möjligt just nu(fick ju precis kortet), ska dra om all el och trycka dit en motogadget m-unit så fort säsongen är slut.
    //Micke
    May 2013
    Mariestad
    108
    Felet hittat och löst.
    Någon tidigare ägare hade isolerat kontakterna vid tändningslåset med silvertejp, och det kan tydligen bli ledande... bort med tejpen = elen funkar :P
    Som jag skrev i ditt "idag" inlägg, hade jag exakt samma fel på en Dyna 2010, en kabel till tändningnslåset som hoppat av. Hojen startade och allt men samma komponenter som du beskriver var ur funktion.
    Citat Ursprungligen postat av NevYn Visa inlägg
    Då var jag rätt på det för engångs skull! Även en blind höna kan hitta ett korn.
    Elfel kan vara intressanta! Jag hade en gammal Trajja för länge sedan. När jag var ute och åkte så dog motorn när jag drog in kopplingen! Jag hittade felet efter en kort stund och kunde åtgärda och komma vidare.
    Höljet på kopplingsvajern hade nötts igenom så att metallen var exponerad. När jag drog in kopplingen rörde sog vajjern och kortslöt ena tändspolen. Hade den kortslutit hela tiden hade det vara ännu mer svårfunnet.
  1. 1980 Harley Davidson FXS 1340 Shovelhead
    Av svebbe i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-02-28, 21:02
  2. 1980 Harley Davidson FXS 1340 Shovelhead
    Av svebbe i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-02-15, 20:41
  3. Elfel FXR
    Av Harleylöason i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 12:46
  4. Märkligt elfel
    Av Janne i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 21:50
  5. 1980 shovelhead!
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 16:05
