Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Elfel på Strut?
    Elfel på Strut?
    xxx
    Senast redigerat av Kollifejs den 2016-04-08 klockan 05:28.
    KOLLIFEJS
    Ja det kan hända mycket när man ställer till det så där. Kabeln från voltpacken är ju den som laddar batteriet. Den kabeln är ju också osäkrad. När du klämde den mot ramen så kortslöt du batteriets pluspol mot ramen och stekte batteriet. Men andra komponenter kan ha skadats. Voltpacken kan i och för sig ha klarat sig (men inte säkert) men andra komponenter kan ha skadats så det är bara att börja mäta och felsöka. Se manualen.
    På en gammal strut är det ju inte så mycket el och elektronik. Men du får kolla allt. Börja med att kolla i struten att du inte svetsat ihop brytarna.
    En kompis hade en sådan där mekanisk startknapp på en modernare typ av startmotor. De är inte så bra och bör bara användas i nödfall, hursom, den fastnade och startmotorn började ryka. På den hojjen brann även tändboxen, brainboxen (elbox för alla funktioner som tex blinkers, helljus) och hastighetsmätaren (elektronisk). Det blev dyrt!
    Men en skjuten voltpack hindrar inte hojjen från att starta. Vänta med att misstänka den. När du får igång hojjen så mäter du spänningen över batteriet ochser om den laddar eller inte, då kan du se om voltpacken kan misstäkas vara kokt. Om brytare och det är ok och du får spänning till tändspolen när du slår på tändningen så bör den starta. Annars kan du misstänka tändspolen och mäta på den eller prova annan.
    Och den laddar och är frisk för övrigt? Grande, aldrig några problem med en strut!
    Senast redigerat av stroker49 den 2013-08-28 klockan 06:38.
  1. Start/Elfel
    Av Kronan i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 19:31
  2. Elfel FXR
    Av Harleylöason i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 12:46
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 12:57
  4. Märkligt elfel
    Av Janne i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 21:50
  5. Batteri eller elfel
    Av Mr Modest i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 16:27
