Fick min instrumentpanel utbytt då den läckte in vatten, dock startade min alltid men symptomen var också att panelen blinkade och lös i offläge.
Så du lär fått in vatten någonstans, med lite tur startar den när den torkat.
Hej
Tvättade hojen idag - BIG MISTAKE!
Startar inte, helt död.
Det lät ett kort distinkt ljud när jag vred om tändningen kort efter tvätt. Sen bara tyst.., Kollat alla säkringar ink maxifuse. Ser hela ut...
Stendöd, inga lampor i displayen. Senare började instrumentbelysningen blinka i off-läge, slocknar när jag vrider till anti gen ACC eller IGN. Fick plocka ur batterisäkringen för att det skulle sluta blinka.
Provade att koppla en CTEK laddare, den visar fullt batteri.
Någon som har några tips? Mkt tacksam för all hjälp!
90 % av alla elfel är jordfel, kolla och mät att du har 12 volt mot ram t.e.x.
