Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Startproblem Softail -02
    Gbg
    4
    Hej! I maj köpte jag en Softail std -02 som fungerat kalas ända fram till i förrgår.
    När jag trycker på startknappen verkar det som att startmotorn bara snurrar på lösen och ger fan i att skicka ut selenoiden.
    Har provat att bonka på selenoiden utan resultat. Batterit är nyladdat.
    Det sitter 1550 kit på högkomp å lite sånt på men det ska väl en orginalstartmotor klara av?
    Någon som varit med om detta eller har nått tips?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Esssen: Låter med all säkerhet som att din starter clutch har pajat. Vanligt fel och jag bytte min för en månad sedan. Ganska lätt åtgärdat om du är händig. Spyke gör en heavy duty modell till deras 1,4kW start som är bra för runt 1000kr. Orginal HD har jag sett för 1250kr hos Bike Station. Kostar normalt mer.
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2013-07-22 klockan 23:32.
    Gbg
    4
    OK! Är det samma som bendixdrevet ? Vad behöver rivas?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Essen: Nja, inte riktigt samma som bendix drevet utan starter clutchen sitter inne i startmotorn. Du får riva av primärkåpan och lossa den lilla bulten som håller startmotor drevet på plats. Bulten sitter låst med ett metall bleck.
    Lossa + polen på batteriet och efter det skruva loss de två insex bultarna som håller startmotorn på plats (osäker på exakt hur det ser ut och åtkomligheten är på softtail då jag åker dyna själv). Lossa kablarna från startmotorn och ta bort den. Skruva isär startmotorn försiktigt och du hittar starter clutchen därinne. Byt/smörj vid behov och skruva ihop allting igen. Dra inte den långa smala bulten som håller bendix drevet för hårt. Lycka till
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2013-07-23 klockan 23:36. Anledning: Stavfel
    Gbg
    4
    Hallå där. Ville bara tacka för tipset. Blev ett spyke för 1500. Tack och ha det gött
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Esssen: Kul att det löste sig för dig.
    På min så hackar det och skorrar innan det börjar snurra och hojjen startar. Batteriet är jättebra så jag vet inte, kan det vara clutchen?
    TC88B med modern start.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    stroker49: Kan mkt väl vara starter clutchen som spökar. Bara att riva isär och kolla allt med startmotorn innan du blir stående.
  1. STARTPROBLEM!
    Av Harley773 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 11:10
  2. Startproblem XL1200N -08
    Av HD-Micke i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 18:27
  3. Startproblem
    Av Broder Dalton i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-10-25, 11:16
  4. startproblem 2000ccm TC
    Av batten i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 18:02
  5. Startproblem Buell S1 -98
    Av nke i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 21:32
