Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: wobler eller vibrerar i kurvar hjälp please
    Ny på Harley..............
    var för nyligen på tur i Polen, To Hel and back , tur på norrkusten Swinoujscie till Hell och tillbaka, otrolig fin tur kan anbefalla alla att göra detta..
    problemet var att når vi var på väg hem, upptäckte (naa hade egentligen känd av det innan) jag att når vi kom runt i kurvar började den att vibrerar otäckt i styret och kommer man med 110 i en lång kurva är det inta alls roligt, jag har rätt däcktryck och bra däck mönster, tror det går att justerar under styrkronan eller?
    Med vänlig hälsning Jesper
    Vad är det för hoj?
    http://harleyforum.se
    V.I.B Frittes avatar
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Nej ! Kolla in denna sida så får du troligen svaret:http://www.true-track.com/.
    Jag fundrar på att köpa denna till min hoj.
    Kolla in videon med vad som händer med hojen. Otäckt som fan.
    Harley vill inte kännas vid detta problem med hojarna.
    Fritte
    Citat Ursprungligen postat av Fritte Visa inlägg
    Fritte
    PS. Passar inte softail och sportster.
    Jag har en 2005 FLHTCUI
    Problemet uppstår bara på hojar med gummiupphängd motor. Dvs TCA. På TCB har det aldrig varit något problem
    Hallå kolla dämparna bak lufttryck,främre motorfäste,gummin till swingen som sitter under fästena till bakre fotplattorna,är det ok så kolla att motorn är linjerad finns ett enkelt verktyg att kolla det med,jag kör själv med proggresive stabilisator kanon bra hoppas detta var lite till hjälp
    Jag hade samma fenomen helt plötsligt på min sportster!Det visa sig att ena bakhjuls lagret var slut
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Du beskriver ditt problem att det vibrerar .. jag skulle kolla din styrhuvudet och hjullager först och att gummi motorfästen är i ordning. Det där med TT är något sätt att eliminerar den gungande i kurvorna .. allmänt känd som en tankslapper..
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    Jag har en nyare buss känner inget sånt där lite svajig kan den vara om man provocerar den
    Jul 2011
    Göteborg
    1 443
    Tackad: 3
    Citat Ursprungligen postat av jossi Visa inlägg
    Du får köra fortare än 58km/h gubbe sorry för ot.
    Senast redigerat av ViLa den 2013-07-23 klockan 16:10. Anledning: OT
    Fuck it,lets ride
    Go big or go home
    Ja det är endast på Harleys med gummiupphängda motorer. Fram och bakhjul linjerar inte rakt. Brukar också kännas när man kommer upp i lite högre farter rakt fram, att hojen börjar gunga lite.
    Båda hjulen vill ställa sig rakt vid fart, och motarbetar varandra. Hojen ska stå på plant golv så framhjulet är exakt rakt. Mät med vattenpass. Sen får man justera bakhjulet rakt med hjälp av justerstaget som sitter under tanken.
    Trägen vinner!
    Dynorna har väl gummiupphängt? Rätta mej om jag har fel Varför sägs alltid att Dynorna har bättre väghållning än Sofforna
    Ja det stämmer. Varför vet jag inte, men tyngden kan ju vara en teori. Tror inte ens om det är någon skillnad på deras chassi?
    Trägen vinner!
    Ja,det kan ju ha med tyngden att göra. Crossbonesen tex väger 330 kg och har ett 80 år gammalt konsept på framgaffeln men tycker att den går som tåget. Haft min uppe i 190 (med luft o buller +PC V) och hojen uppförde sej hur bra som helst.Har inga problem på svängiga vägar heller. Kan bero på fläskdäcket fram
    Jag fattar ingenting dynorna skall väl ligga i soffan????
    Sväng wobbel kommer nog med åren också, då dom börjar bli lite trött i bussningar etc. En annan sak som slog mig som jag faktiskt inte har tänkt på. Men nyare dynor har väll 49mm framgaffel, och touring mopparna har fortfarande 41mm?
    Trägen vinner!
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    190 ?? Var det före eller efter din motor uppgradering
    Ja det med Dynas...dum som helst..motorn är gummiupphängt och gissa var den swingern är monterad Duh!!! yupp you guessed it... på motorn / växellådan boing! boing! boing! Kan vara ok för vanligt körning men pressa den till extrema körning särskilt långa snabba kurvor det kan hända att chassit reagerar på konstiga sätt Hänt mig några gånger på min SB när min var original och det var inte roligt. Jag har sänkt den med progressive fjädrar sen dess och det hände inte så ofta nu, var en stor förbättring
    1 128
    Tackad: 11
    Har också råkat ut för kraftigt wobbel när man pressat FB,n för hårt och man var glad man klarade sej efteråt,
    de va jävligt nära ett vägräcke i en kurva.
    Heheh,lustigkurreDet är ju inte lätt att förstå allt!
    Det var före
  1. Höger eller vänster gäng?
    Av robbbull i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 16:51
  2. Street bob -12 eller -13?
    Av nonno i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-01-21, 12:50
  3. 2-1 eller 2-2
    Av Alunda i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 21:41
  4. Hälsa eller skita i
    Av Neno i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 13:32
  5. V-Rod, eller nåt....
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 23:35
