Vicka tillbaka flänsbrickan på röret vid oljetanken en bit så kommer du åt plastklämman som håller röret på plats i tanken. Tryck ihop plastklämman och dra ut röret. Allt går lite lättare om du sprayar med lite WD40 eller liknande
Hej.
Är i färd att byta startmotor på hojen.
Förstår att oljetanken måste bort för att komma åt anslutningar och skruvar till startmotorn (trångt som satan).
Läser i Haynes att man måste ha ett specialverktyg för att få bort anslutningarna (rören) till oljetanken.
Är detta sant? Eller kan man få bort anslutningarna utan detta verktyg?
Tacksam för alla tips!!
/ Jonny
Toppen!!
Hoppades att det skulle vara så enkelt, men det brukar det sällan vara.
Tack för hjälpen!!
/ Jonny
