Byt ut det till ett enbart blinkrelä
MODULE, turn signal canceller
Part No: 68921-01D
Detta är vad som sitter där nu
MODULE, security system & turn signal canceller (HDI)
Part No: 68925-OOC
Hejsan, när det nu är dags att ta fram hojen får jag ett samtal av min far som har tröttnat på larmet på sin hoj.
Han har en Super Glide -04 med larmet som automatiskt går igång 15 sekunder efter man slår av tändningen, denna har bara ställt till problem för honom.
Nu till frågorna.
Vet ni någon firma i Stockholms området som kan koppla bort larmet?
Det går väl inte att stänga av helt och hållet när det sitter på?
Alternativt går det att köpa ett annat larm som man manuellt måste slå på?
Tog dessa bilder på vad jag tror är larmet, Delphi är väl HD´s egna larm?
Tacksam för svar
Mvh Christofer
Senast redigerat av chisse den 2013-04-04 klockan 16:15.
Part No: 68921-01D
Part No: 68925-OOC
Sök på harleyportalen.com och hojsnack.Där var det en kille som kommit på ett sätt att koppla in en vanlig brytare
på ett fiffigt sätt.
PS.kolla detta:
http://netsvr03.theland.se/webbplats...am+och+V%2DRod
Fuck cancer
Tackar för svaren!
Tror inte vi kommer koppla förbi larmet.
Är lite mer intresserad av att köpa ett nytt som inte går på automatiskt, har hört att man väljer detta när larmet installeras är det sant?
Det är inte tjutandet som är problemet utan att larmet går igång av sig själv som vi vill få bort.
Mvh Christofer
jag har för mig att HD kan justera känsligheten på larmet, men är inte säker.
Själv gjorde jag som pulare skrev, men tänk på att hojen måste "giftas" med den nya modulen, och det fick HD göra på min.
Om du läser på länken så ser du att larmet finns kvar men om du slår om brytaren kan du använda hojen som en "gammelhoj" utan larm och den automatiska funktionen.Sen kan du välja själv enligt trådskaparen när du vill larma på hojen.Har själv haft detta larm och det var inget jag saknar.
Känsligheten kan man väl justera själv via manualen.
Fuck cancer
Jag monterade en mini-vippbrytare. jag klippte av den gråa kabeln som kommer från tssm kontakten. Sen drog jag en kabel från security säkringen via vippbrytaren vidare ner till den gråakabeln som går in i tssm kontakten. och vips så har man ett fungerande larm, men bara när man själv vill
har funnits en länk på harleyportalen, men den verkar vara borttagen.
Harleyportalens hemsida är aktiv och sen nedsläckt i omgångar,har varit så en längre tid,synd.
Ägaren Peppe har väl försökt att sälja sidan utan framgång.Det fanns inga bilder på den nämnda länken.
Men MrHillbilly hade ju en bra förklaring hur man gjorde
Harley portalen är uppe igen så kolla på länken
tackar!
