Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Besiktningsinsatser ljudäpare ?
    Falkenberg, Halland Sverige
    129
    Tackad: 2
    Hej alla körsugna !
    Undrar om någon har erfarenhet av såkallade besiktningsinsatser ( decibeldämpande )till avgassystem ?
    Har någon testat ?
    Funkar dom ?
    Isåfall vilka och var finns dom att inhandla ?
    Några andra smarta förslag kanske ?
    Vill helst slippa byta hela systemet !
    Tompa
    Har inte testat själv men har funderat om det går att göra insatser av slutrör till VW typ1 kanske?
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Jag köpte Vance & Hines baffles till mitt Big Shots Staggered som för insatserna mätte 139db och efter blev det 136db.. altså ynkelige 3 db reduktion.
    Det satt et kort perforerad rör som måtte ut for å få inn baffles som jag surra helt tett med ståltråd som jag fikk plats til på innsidan av baffles och efter en lengre diskusjon med besiktningsmannen fikk jag mätad 103 laglige db vekk från porten til besiktningstasjonen på et öppet område.
    Hej! Hur ser ditt avgassystem ut, går det inte att stoppa in någon slags bricka i änden som dämpar?
    Mvh Markus på Tröingeberg :-)
    Jan 2011
    Ludvika, Dalarna
    113
    Citat Ursprungligen postat av hegtor Visa inlägg
    gjorde precis en tråd om insatser till vance and hines, har själv inga original så jag tänkte om det skulle funka och besikta med quiet baffles, men det funkar alltså inte ;( . Kan du gå ner lite djupare hur du gjorde för att få ner nivån?
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Citat Ursprungligen postat av harley Visa inlägg
    Når du tar av endestykkene
    så sitter det et rör på innsiden som ligner det til venstre på bildet bare at det er kortere.
    Det röret surret jeg ståltråd rundt så tett som mulig hele veien og det var akkurat plass til dem på innsiden av baffles.
    Jeg festet dem ikke på noen måte da de ikke kunne bevege seg etter at baffles var på plass. Enden på röret utvidet jeg litt så de gikk over den perforerte rörenden på baffles.
    V.I.B Frittes avatar
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Jag har VH big radius 2-2 på min fat bob. Ljudet var lite vasst så jag köpte db killers.
    Nu låter det inte lika vasst längre men den skull nog inte gå igenom besiktningen ändå.
    Det blir att montera på originalet igen innan besiktning tyvärr
    Recept på en lyckad besiktning med Big shot long.
    Besiktigade min Heritage i fredags med mitt Big shot long monterat.
    Allt gick kanon och fick t.o.m berömm för att jag lyckats på ner ljudvolymen på detta blåset.
    Receptet lyder:
    En 2" insats från Owerdrive North kapas en aning så att två st diskbollar får plats mellan befintlig insats och bes. insatsen.
    Tryck i en dikboll i insatsen och linda ljuddämpar ull på utsidan och fixera ullen med hönsnät och najtråd.
    Inatsen fästs med en lite längre 1/4" skruv i samma hål som slutröret är fäst med.
    Klockrent!
    10 min efter besiktningen är ordningen återställd igen
    /Brandis
    -----Brandvarnaren räddar liv! v: --------
    V.I.B Jihas avatar
    Apr 2014
    Gävle (fd. Göteborg)
    14
    Citat Ursprungligen postat av Brandis Visa inlägg
    Receptet lyder:
    Klockrent!
    /Brandis
    Hej, låter som en bra metod. Är det någon som har provat detta på ett Thunderheader 2-1?
    //Jiha
    Besiktigade hojen idag på Carspect...
    I ljuddämparen (V&H Pro Pipe) hade jag satt in fyra stålullsbollar inköpta från ÖoB för 20 spänn.
    Det var mycket spännande när decibelmätaren kom fram och han bad mig varva till strax under 3000 rpm.
    Döm till min förvåning så fick han mätvärdet 102,9 dB. I besiktningsprotokollet står det nu Buller: uppmätt 103, gränsvärde max 103
    Ibland ska man tydligen ha marginalerna på sin sida
    /aa
Namn:	IMAG0775[1].jpg
Visningar:	79
Storlek:	49,4 KB
    Ja diskbollar är kanon, bara att trycka i så många det går, och fortfarande kunna köra hojen.
    Bara att ta bort insatsen igen efter besiktningen och varva till
    Citat Ursprungligen postat av aa11bb Visa inlägg
    /aa
Visningar:	79
Storlek:	49,4 KB
    Jag undrar sa flundra hur många "besiktings-tekniker" som läser dom här trådarna som knyter nävarna i fickan och kommer leta diskbollar i varenda rör med lupp?
    Citat Ursprungligen postat av B-Twin Visa inlägg
    Nog vet de att gemene man plockar bort en massa skit efter besiktningen, man kan nog fylla ljuddämparna med tomteskum & hallonbåtar om man vill, så länge man bara klarar decibelkraven under själva besiktningen.
    V.I.B Jihas avatar
    Apr 2014
    14
    Jag hittade en "db killer" till ett Thunderheader system som jag funderar på, i Japan av alla ställen!?
    Adress om någon annan behöver: http://japan.webike.net/products/1321939.html
    Om du inte vet var du ska, kommer alla vägar att leda dig dit.
    - George Harrison
  16. #16
    Det kommer nya silencer som lär vara bra. Men 15 loppor. Kan justeras från styret. Finns idag men dom är inte bra. Återkommer när dom finns hos Built by Kent.
    Heritage
    Using Tapatalk
  17. #17
    Fyra diskbollar och så en insats så att de inte flyger ur!
  1. Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 10:58
