hur menar du? det är ju där den brukar sitta?
Tjena alla HF:are,
håller på bygga mitt första bygge, tänkte fråga er hur högt kan man placera oljetanken? Spelar de någon roll hur den är? En bekant sa att det kan bli för högt tryck eller något om den är för högt upp på hojjen, tänkte ha den precis under sadeln(Bobber). Spelar det någon roll ?
Mvh
Skall man få problem får den nog sitta bra högt. Men det är klart att om den sitter väldigt högt kan det bli problem med att orka pumpa tillbaks oljan från motorn. Men ett par meter ovanför huvudet blir nog inga problem, det skulle vara kul att se en skiss på designen. Jag tror du är inne på något verkigt nydanande;-)
Däremot så kan det vara problem om man sätter den för lågt, lite självtryck in i motorn måste det vara. På vissa moderna originalhd ligger oljetanken mer eller mindre under växellådan men nivån ligger lite strax över så det klarar sig precis.
Då blir det nog inga problem, den är inte så högt upp vart bara lite nojjig när han sa att det kan blir problem me oljetryck. Men tvekar på det... Tack för svaren!
Man kan ex vis annvända ena tankhalvan till oljetank det har jag gjort utan problem
@Pidde: Ena tankhalva som oljetank. Så är det ju i original!
När jag hade min 750 sida från 42 var min son bara 4 år när han började åka med mig och fick sitta framför mig på tanken och en i dag har han inte glömt hur varmt på gränsen till bränna sig om ena rump halvan, såg nog lite roligt ut nar han satt lite snett Tråkigt nog har jag fruktansvärt dåligt med kort från den tiden men det var ju innan digitalkamerans tid.
Senast redigerat av Lasse.S den 2013-02-23 klockan 09:35.
[QUOTE=stroker49;66480]@Pidde: Ena tankhalva som oljetank. Så är det ju i original![/QUOTE
På alla H-D ?
Det va mest för att svara på frågan .
