Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Söker Neutralgivare, oljetryck och okänt.
    Mors
    Har stött på patrull när det gäller elen. Det var ett råttbo på sportstern -90 när jag började och jag tyckte jag hade koll när jag märkt upp men nu inser jag att vissa saker missades.
    Sladdarna jag letar efter är Oljetryck, Laddning och neutral.
    Jag är relativ säker på att jag har hittat oljetryckslampan. Den var märkt och ger spänning när tändningen är på.(har ej möjlighet att starta hojen för att se om den slocknar)
    Neutralen tänkte jag mäta mig fram genom att lägga i en växel, tji fick jag när jag icke finner rätt kabel. Oklart om det fanns lampa innan ombyggnaden påbörjade.
    Laddning var felmärkt och va istället blinker.
    Så min frågor: Hur lokaliserar jag rätt kabel från oljegivare och neutral?
Namn:	IMG_0945.jpg
Visningar:	21
Storlek:	61,9 KB
    Vilka kablar är detta? Vill få det till att iaf en går till neutralswitchen. Orientering: framdrevet sitter ca 8cm snett höger/neråt. Dessa går upp i följande, som jag ej har koll på funktion:
Namn:	IMG_0944.jpg
Visningar:	22
Storlek:	61,5 KB
    Som sitter under sadeln och fortsätter ut i kabelhärvan.
    Mvh Royale
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    oljetryckskontakten sitter ju längst fram under filtret.
    neutralgivarkontakten sitter vi främre drevet typ.
    klumpen under sadeln är tändningsmodulen.
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
    Tack för svaret! Så om jag har fattat det rätt så sitter kabeln direkt på neutralgivaren å ligger "utanpå" växellådan om man bortser från drevkåpan. Den borde Mao vara lättfunnen om man bara plockar bort kåpan?
    Mvh
    Royale
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    Citat Ursprungligen postat av Royale Visa inlägg
    Mvh
    Royale
    japp, exakt så!
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
  1. oljetryck???
    Av Lars Nilsson i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Senaste inlägg: 2012-10-10, 17:35
  2. Oljetryck Twin Cam
    Av Sorken i forum Harley-Davidson Touring
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 09:55
  3. Neutrallägesgivare, oljetryck
    Av Jompa i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-09-11, 14:50
  4. Oljetryck på en Shovel 73:a
    Av LaDaille i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-06-21, 10:23
