Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: ta av tändningslåset på elektra
    Dec 2012
    skåne
    28
    Hej jag behöver ta av tändningslåset på en elektra 95 ??? ,jag ska ha av bakstycket på kåpan.MVH Micke
    Hallå ta av plåten som sitter runt nyckel hålet den sitter med dubbelhäftande tejp,sen är det 4st insex där under är den aldrig avmonterad så sitter det pluggar över skruvskallarna jag borrade med 4mm borr ca 5-6mm sen tog ett dorn och ner i borrhålet och vickade fram och tillbaks så fick jag upp pluggarna, alt borra ut pluggarna men akta så du inte borrar för djupt så skallen på insexen blir förstörd det är bara aluminium pluggar, hoppas detta var till hjälp
    Dec 2012
    skåne
    28
    Tusen tack ultra98 för snabbt svar. MVH Micke
    Jun 2013
    Boden
    2
    har samma bekymmer med min. inte får jag då lös den.. det är en -00 flht med fast låsöverdel..
    Borra och ta bort alupluggar?
    Är det inte bara att trycka in den lilla tappen på undersidan och sen lyfta ur tändningslåsvredet, då kommer man åt mutter och skruvarna till själva låsdelen.
    D.F.W.T.B
  1. 3" tanklyft o flytt av tändningslås och tändspole
    Av Henrik Forslund i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 13:10
  2. Hjälp! Knepigt tändningslås till NY H-D
    Av Ladrene-hd i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 12:54
  3. Tändningslåset nära tändspolarna?
    Av Shovel-Martin i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 18:30
  4. Snygg placering av tändningslåset
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 10:01
  5. Tändningslås ultra 98
    Av ultra98 i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 17:31
