Tabklocket ser ut o passa rakt ner i original gängorna stämmer det eller ska den svetas dit? Om inte så bokar jag den
Säljer av en del prylar som blivit över.
Kan hämtas i Hägersten (Stockholm) eller skickas. Frakt betalas av köparen, förskottsbetalning på mitt konto i SEB.
(ca nypris inom parantes), allt är i bra skick, vissa grejer aldrig monterade.
1. Buckhornstyre, höjd 22cm, krom 1" med pressningar. Passar -83-uppNytt. SÅLT
2. Solosadel ''Contour'' XL 07-upp , läder, som ny! SÅLD
3. Breddningssats 4gr. XL 04-07 polerad, Järnhästen, SÅLD
4. Bakhjul 18x4,25", Akront, alu fälgbana, med däck, 3/4" lager. Bra skick! (koniska lager) 2000:-
5. Luftrenare 'Screamin' Eagle' Evolution XL 07-, mycket bra skick, 200mil. 600:- (2080:-)
6. Discfälg 16 original, mycket bra skick, har suttit på Sporster XLC 2007. utan lager, med däck med mycket mönster 500:-
7. Originalriser m integrerad hastighetsmätarhållare, original sportster custom. SÅLD
8. Sidofästplåtar för sissybar XL 04-upp krom, mycket bra skick 500:- (1195:-)
9. Sissybar låg, passar sporster 04-upp krom, mycket bra skick 400:- (950:-)
10. Pop-upp-tanklock krom, ventilerat, 83-uoo mycket bra skick SÅLD
11. Originalstyre sportster Custom -07, 150:-
12. Burly Progressive suspension drop-in kit, passar sportster 88-12 NYTT, 600:- (1299:-)
13. Supertrapp 2-1 avgassytem Sportster 04-upp, kromat (m/värmesköldar), bra skick 3500:-(7975:-)
14. Framhjul 21x2,15", 80-eker, krom, 3/4" lager, NYTT! SÅLT
15. Minibackspeglar, vänster och höger. Bra skick SÅLD
16. Handtag Kuryakin "zombie", bra skick SÅLDA
17. Broms & kopplingsgandtag Kuryakin "zombie", SÅLD
18. Original luftfilterkåpa Sportster -07-upp, krom. Mycket bra skick 300:-
19. Sadelväskor "Scull", Aldrig använda. 1500:-
20. Hjälm Nolan Outlaw, anv. 1 gång, Som ny utan repor mm, tunnaste och snyggaste hjälmen, finns inte längre. stl. M, SÅLD
21. Har även ett Burly kabel- & wirekit som aldrig gick åt, kostar 1795:- nytt, säg 700:-
Senast redigerat av gronvit den 2013-06-18 klockan 07:51.
Det är samma gängor som originallocket, inget svetsande.
Osäker på vad du menar med bokar? Säg till om du ska ha det!
Isåfall tar jag den! När vill du att man kommer o hämtar den? Bor norr om stan![]()
Shit va massa godis. Sent på onsdag ska jag lägga bud på supertrappen...
Koniska är lite lösa, platta är stumma.
Breddningssats, handtag (koppling/broms), backspeglar, tanklock och riser är sålt. Resten finns kvar.
Kolla PM!
Har ställt några frågor
Vänligen //Draken
Framhjulet kvar? vad har det för nav? Bredd på navet?
Burly kittet.. har du detta kvar? Passar till en Sportster 01a?
finns 18" hjulet kvar?
