Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Bakhjul fram?
    Bakhjul fram?
    Fungerar det med en 16" bakfälg i fram där det normalt sitter ett 21" hjul, med tanke på axlar, ok och höjd om man sätter på ett typ 120 däck? Har en xl1200c -02, någon som vet? Admin skrev något om det i en annan tråd http://www.harleyforum.se/showthread...t=Bakhjul+fram
    Tvivlar på att det får plats, du lär få byta till en bredare krona då som tex 48an har.
    Citat Ursprungligen postat av urbapapa Visa inlägg
    Som Ptb59 skriver kan det bli tajt, mät navbredden och jämför. Inte 100 men har för mig att baknavet är bredare. Hade själv strul när jag montera ett 16" fram beroende på att gaffeln var för smal för navet, fick ekra upp ett själv med ett narrow nav som bas. Även 120mm blir svårt mellan gaffelbenen utan att montera på en bred eller mid-krona, skärm är uteslutet. 110mm får du på med standardgaffeln.
    Får börja med att mäta lite så får vi se, det ser ju lite roligare ut med fett framdäck, tack för kommentarerna
    Du har en 48-style gaffelkrona här : http://www.harleybutiken.com/produkt...rona-Sportster
    Är det någon rake på 48-orginal?
    Citat Ursprungligen postat av islandstyle Visa inlägg
    Nej, original/std.
    2011 Harley-Davidson Sportster 48 Motorcycle dimensions:
    Length: 88.6 in
    Seat Height: 26 in
    Wheelbase: 59.8 in
    Weight: 545 lbs
    Rake: 30°
    Trail: 4.2 in
    men om man tar orginal sporre fram nav ekrar om till 3.00- 16" borde inte det funka ? 120 däck fram ??
    Finns en här som har lyckats få på ett 130/90-16 fram med narrowgafflar, dock fick han slipa lite tydligen.
    Sen är inte inte alla däcksfabrikat lika breda, ett Avon 120 kan vara lite smalare än Metzeler 120 väl monterat.
    Källa: http://xlforum.net/vbportal/forums/s...d.php?t=103597
    Har mätt lite och det är 127mm där däcket hamnar så 120 borde fungera (lr slipa lite som länken ovan för 130). Navet verkar dock bredare så det kanske blir ett narrow-nav med 16" fälg. . .
    Ska du ekra om ditt 21" till 16" eller hur går dina funderingar ? jag har ett 18" som är orginal på sporre alla utom custom och Älskar 21" så vad säger du ska vi byta om du nu ska ekra om......
    Bakhjul fram?
    Citat Ursprungligen postat av oggy69 Visa inlägg
    Jag ska bli av med min 21 sen om du inte får tag på nån. 3/4" axel o lager i. Pissigt däck.
    Men henke du vill juh inte byta eller ? Vad ska du bygga i vinter undrar jag ?
    Bakhjul fram?
    Nej inte byta men du kan väl säkerligen hjälpa mig en del så det löser vi på nå bra sätt.
    Bakhjul fram?
    Något sånt här fast med 13 ekers aluminiumfälgar o svart 12" in your face dragbar från valen.
    Fet gillart har en sådan tank liggandes men ska nog ha den som en test tank ska lära mig lacka Flacke lack
Namn:	IMG_1088.jpg
Visningar:	49
Storlek:	58,2 KB
Id:	9741Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1090.jpg
Visningar:	50
Storlek:	64,1 KB
Id:	9742 ska bara fixa fästena så det blir ca en tum högre en orginal
    var Valen s inyour face 12" högt ? och ska du byta ut 21" ???? nae va !
    Okej ser vad du skrev nu ska upp om ca 2-3 veckor ska vi kolla då eller ?
    Bakhjul fram?
Namn:	IMG_1088.jpg
Visningar:	49
Storlek:	58,2 KB
Namn:	IMG_1090.jpg
Visningar:	50
Storlek:	64,1 KB
    Låter bra. 2-3 veckor bort kanske livet e lite bättre hehe. Välkommen. Sundbyberg.
    Det var 12", yes. Oså såna fälgar som du har på bilden, fast svarta. Blir 19" i fram då.
    Hur gick/går det med framhjulet? Funderat i samma banor, har också fått det till 127mm. Går och väntar på leverans av en 16x3" fälgbana som skall ekras upp på orginalnavet..
    En fundering över däck, läste någonstans att ett 120 däck monterat blir närmare 130? Stämmer detta?
  1. 18" bakhjul på sportster?
    Av Henrik Forslund i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2016-09-19, 17:52
  2. Bakhjul köpes 17'
    Av Egon Vijatov i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 10:46
  3. Demontera bakhjul på en Nightrain.
    Av sas550 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-06-29, 15:20
  4. Bakhjul softail.
    Av sixten i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-11-27, 19:26
  5. Sportster bakhjul
    Av ducken i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 21:47
