Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Normalt med oljeläckage?
    Hade hojen inne på service i veckan och märkt nu när jag vart ute och kört attvdetbdroppar olja (rinner över) från motorn, där växellådan sitter. Är det nått konstigt? Känns definitivt som det
    Slarvfel från dom?
    V.I.B Jsons avatar
    180
    Vanligaste orsaken till oljeläckage i dom regionerna brukar vara en kass cylinderfotspackning vanligt fel både på sportsteroch big twin. torka rent och försök att se var olja kommer ifrån. Skulle det vara cylinderfotspackningen som gått så har det inget med servicen att göra. Du har också en del slangar mellan oljetanken och motorn. kolla slangklämmorna så att dom är åtdragna.
    Lycka till med felsökningen
    //Json
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    Canario, håller med Json men kolla också om det inte är så att du har, som jag hade, en väldigt kort slang på vevhusventilationen, den har en 90 grd vinkel som ligger mellan motor och svingen, straxt bakom bakre cyllen. Om det är lite för mycket olja, eller du kör tufft så kan det evakueras lite som stänker omkring. Ser ut som ett läkage från bakre cyllfoten men är det inte.
    Bästa tipset är som Json sa spola av och kolla var det kommer ifrån. Om du har hojen hemma så kan jag ta en sväng förbi så får vi slå ihop våra kloka hjälmar.
    Lägg upp bilder här, så finns det fler som kan hjälpa till med bedömning.
    V.I.B Jsons avatar
    180
    Du kan också kolla om oljan kommer från luftfiltret känn i underkant på filterkåpan. Blir du oljig om tassarna så slänger den ut olja genom vevhusventilationen.
    //Json
Namn:	bild2.jpg
Visningar:	76
Storlek:	87,3 KB
    så ser det ut, ska förbi verkstan idag o se vad dom säger först. det inträffade ju efter dom haft den på service där
Namn:	bild2.jpg
Visningar:	76
Storlek:	87,3 KB
    vilken skillnad ett foto kan göra.
    Byt packning till luckan och kör o se glad ut.
    Detta har jag sett för. En skitpackning som Harley monterar byt till en från Cosmetic istället.
    Tack för hjälpen alla, va förbi verkstad och dom sa att dom monterat fel packning och fixade det så de va skönt
    Skönt. Den kallas för inspektionslucka.
    Tur harley iaf rättade till det.
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    bilder ruels! C U!
  1. Oljeläckage!!
    Av Alunda i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 13:26
  2. Oljeläckage vid derby cover
    Av CrazyVic i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 20:05
  3. oljeläckage växellåda
    Av H-D 2003 i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 14:10
  4. Problem med oljeläckage
    Av Sportster1960 i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 07:22
  5. Oljeläckage '06 > Dyna
    Av Bikebandit i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 00:48
