Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Racetuner/fuel tuner samt andra pipor
    Tjena!
    En fråga angående racetuner /fuel tuner..
    Då jag funderar på att montera ett v&h 2-1 helssystem till min HD streetrod.
    Hur blir det efter att inställning av "skruvarna" på tunern ställts in när man sätter dit orginalpiporna igen?
    Någon återställning som behöver göras eller är det endast att tuta och köra?
    Väldigt tacksam för svar då jag som sagt funderar på att göra denna "operation".
    Mvh Joel
    Jag kollade upp detta med TAB (som jag kör med) och de har även ett förinställt läge för original piporna på sin fuel manager.
    Hörde även med killarna på Bikeline, och de sa att om man går tillbaka till originalen så är det inga problem under en kortare tid. (Jag gjorde detta när det var dags för besiktning för jag orkade inte pilla på fuel managern, då den sitter dumt till.) Kan dock finnas en risk för att det sotar igen lite om man kör länge med sina original, men det kör man bort lätt när man sätter på sina "gamla" pipor igen.
    Live to ride, Ride to live.
    Citat Ursprungligen postat av Pontus Visa inlägg
    Misstänkte att det inte skulle vara någon fara vid kortare tid, ex vid bes. Min tanke var att köpa V&H 2-1 pipor, och köpa en Arlen Ness Cheap Shot (Har även kollat på TAB, m.m. m.m...) Men läst mycket gott om arlen ness cheap shot.
    Konfigurerade och installerade du din TAB själv? Antar att man monterar piporna först sedan genomför konfigureringen vid skruvarna på tunern.
    Nykomling
    Aug 2012
    Norrköping
    3
    Kolla in TTS Mastertune , det är killen som utveckla racetunern som ligger bakom denna. billigare än supertuner.
    Då kan du även justera tändkurvor (kan ju ha mer tändning med 95 oktan)
    justera tomgång , när kylarfläkt går på och av , kalibrera hastighetmätaren ifall man drevar om .mm
    Någon som kan svara på om man även bör byta luftfilter i samband med att man monterar V&H pipor och fueltuner?
    Citat Ursprungligen postat av Ahlgren88 Visa inlägg
    Det beror väl lite på vad du är ute efter?
    Är du bara ute efter mulligt ljud så tror jag att du kan justera in hojen med bara avgassystem.
    Men motorn mår nog bäst av att få den luft den behöver.
    Det ger ganska mycket i förhållande till vad det kostar, och är den i särklass billigaste investeringen i kedjan tuner-avgassystem-luftfilter.
    Då får du dessutom ut flera hästar och högre vrid, och en motor som fungerar så bra som möjligt.
    Det här köpte jag från USA. http://www.ebay.com/itm/140550022834...ht_1858wt_1112
    Passar nog inte din hoj, men du får en fingervisning om priset.
  1. Mappa NRS med Racetuner i SKÅNE?!?
    Av untamed i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 06:43
  2. Supertuner/Racetuner?
    Av Andreas Johansson i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 11:45
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-02-08, 14:46
  4. Top fuel bang!
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 14:02
  5. Byta V&H Monster Ovals & Super Race Tuner till original pipor.
    Av Andersson i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 15:54
