Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Som vanligt. Ett blinkersproblem. Sportster -98
    Har strulat med mina blinkers på min Sportster -98 ett par dar nu och har sökt runt lite utan att hitta just mitt problem..
    Hade orginal blinkers på och bytte till Biltemas LED blinkers bak och "Doss oval" fram. Har satt på biltemas motstånd, en för varje blinkers bak. Allt verkade funka kanon och det blinkade som det skulle när jag hade kopplat in dem bak och inte bytt fram än. Men sen när jag bytte fram så började lamporna bara lysa utan att blinka. Tänkte att det kanske hade något med jordningen att göra men så är inte fallet.
    Bytte tillbaka till orginal fram och behöll LED lamporna kvar bak och då funkade det igen!?
    Vad kan det vara för fel? Kan det vara att watt antalet är lägre på "Doss" blinkersen och det då blir fel för relät? Eller skulle jag valt Biltemas andra lastoberoende relä?
    Motstånd jag valt: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-ti...linkers-42202/
    Köp en sån blinkersreglering på Bikeline eller liknande, funkade kanon på
    Min, inga motstånd behövs då. Kolla rätt årsmodell bara. Finns säkert andra mm. Lycka till
    V.I.B mellqvists avatar
    Göteborg
    114
    Kanske en dum fråga men har du alltså installerat 4st motstånd? Som jag förstår det på biltemas hemsida så ska du ha ett motstånd per blinkers, och inte ett per sida?
    Jag hade LED-blinkers på min 95:a och förra ägaren hade satt på motstånd av denna typen; http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...ela-LED-42200/ , ett per blinkers, alltså 4st, borde dock klarat av att köra ett motstånd per sida..
    [QUOTE=mellqvi49914]Kanske en dum fråga men har du alltså installerat 4st motstånd? Som jag förstår det på biltemas hemsida så ska du ha ett motstånd per blinkers, och inte ett per sida?
    Nej, jag satte ett per blinkers. Alltså 2st för dem där bak onget för dem där fram, ett på varje sida. Angående din länk, räcker det inte med 1st när man har dem?
    Jompa: Jag skulle kunna köpa ett dyrare och det kanske skulle lösa skiten, men jag är en stönig jävel och vill hellst lära mig varför det inte funkar eftersom det funkade när jag hade orginal inkopplat fram och LED bak men inte med "Doss" blinkersen fram och LED bak. Det borde ju vara samma sak tycker jag? Jag har snöat in lite på att watt antalet skiljer sig mellan Doss och orginal 10W mot orginal som hade 21W, kan det vara något med det?
    Dec 2011
    Alunda,Östhammars kommun
    185
    Tackad: 2
    Det kan vara batteriet...
    Så var det för för mig, och jag får samma fel om hojen stått ett tag och försvinner när jag kört ett tag.
    Verkar vara känsligt om inte batteriet är topp-laddat.
    Har du kollat motstånden så dom inte har olika resistans? Biltema.....
    Citat Ursprungligen postat av Alunda Visa inlägg
    Problemet ligger egentligen inte där bak eftersom dem funkade med orginalblinkers fram. Det var när jag bytte till Doss fram som problemet uppstod. Och batteriet är full laddat
    Jun 2012
    Gävle
    30
    Prova koppla ur blinkersen i bak tillfälligt och prova om det funkar i fram, det borde ge några klarheter..
    V.I.B piecess avatar
    Mar 2012
    Stockholm
    38
    Du kan försöka sätta dit ett eget motstånd som väger upp dedär 11W per framblinkers som fattas (21W-10w=11W)
    12x12V / 11W = 13 Ohm
    Bad lands load equalizer II löser dina problem. Överallt. Kostar 300 kr cirka
    Mar 2012
    Stockholm
    38
    Måste hålla med, mycket smidigare och mer bolt-on med EQ men om du i dagsläget vill få igång spektaklet behöver du två lika dana motstånd du redan har från t.ex biltema
    BTW Henrik, jag behövde inte ha några motstånd alls på min, men det är nog för att jag fortfarande har kvar mina 20W fram!
    Jag har blinkerstrubbel! Hittade den här gamla tråden men blev inte smartare för det. eh, idag så bestämde sig blinkerserna på vänster sida att lysa istället för att blinka när jag slår på blinkers på vänster sida.
    Jag har fyra motstånd. En per blinkers. Alltså led blinkers jag pratar om. Är det relät som blitt keff eller vad? Vart sitter relät förresten?
    tacksam för svar!
    Har du en tssm modul så sitter blinkersregleringen där.
    Det låter som om de får ström hela tiden = kortis nån stans.
    Tssm slår på blinkersen men eftersom den får tjuvström/jord nånstans så lyser den hela tiden?
    Citat Ursprungligen postat av modestrick Visa inlägg
    tacksam för svar!
    Bäst hjälp får du om du kan skriva hoj, årsmodell
    Har du så pass ny att nyckeln i hastighetsmätaren lyser så har du en felkod att få fram. Vrid tändning ett hack, samtidigt som di håller in reset knappen på hastighetsmätaren. Kolla sen på google efter felkods förklaring för den du fick.
    vet inte vad en tssm är ens. Tja inte mkt jag vet om H-d egentligen. det är en 883 sporre från 2001. Haft den i några veckor bara å problemet dök upp igår.
    1 128
    Tackad: 11
    Tssm betyder Turn Signal Security Module.
    Blinkersmodulen sitter på bakskärmen och en ny eftermarknadsvariant kan du köpa på bikeline. http://www.bikeline.se/sv/artiklar/e...-68540-96.html
    Men innan du börjar köpa grejer tror jag det kan vara bra att felsöka lite först, kanske är det någon kabel på andra sidan eller så glappar eller så. Kolla lite först och se efter hur det är gjort. Kanske har ett motstånd gett upp någonstans. Den där blinkersmodulen är lite knäpp, den beter sig inte alls som man förväntar sig. T.ex kan det bli så att ett motstånd på andra sidan gett så att det blir fel i modulen och då kan den inte blinka alls men på andra sidan, eller bara lysa konstant osv. Hjälpte en kompis en gång med 02:a där ungefär samma sak hände, inget blinkade och det bara lyste. Men det var för att vi missat koppla in alla 4 blinkers samtidigt, det gillade inte modulen. Hoppas du hittar nån lös kabel eller så.
    oj den var dyr den där modulen! 2175 kr! Får sluta visa vart jag är på väg helt enkelt. Min ensak va?
    Få felsöka å hoppas på att jag hittar nåt uppenbart. Eller lottovinst så jag kan lämna in den på verkstad. vilket som kommer först. Tack för hjälpen hursomhelst. Jag kommer säkert på fler frågor inom kort i detta ämne. Bra med forum man kan fråga på.
    Det första jag hade gjort i ditt ställe hade varit att dela på vänster kontakthus på styret.
    Se så att inget ligger i kläm där eller är av.
    Det andra att följa kablarna från blinkersknappen ner till tssm modulen.
    Det är bara där och i modulen som felet kan vara iom att det är båda vänsterblinkersen.
    Sen som vanligt när man köper en hoj och inte vill/kan lämna in den så fort det är något, så "måste" du köpa en verkstadshandbok typ clymer.
    Den är ovärderlig och där finns elschema i färg och allt annat du behöver veta.
    ok! tack clymer å kolla vänstra kontakthuset. Ska kolla genast! Jag var faktiskt in där å pilla för ett tag sedan kanske fick nåt i kläm när jag satt ihop det sedan. hoppas på det.
    Dec 2011
    185
    Tackad: 2
    Jag hade liknande problem med LED-blinkers. Blinkade alltid åt höger men lyste fast åt vänster, men funkade ibland efter en stunds körning.(laddningen??)
    Problemet var för STORT motstånd, och att det funkade på höger sida var skillnad på motstånden.
    Snabbast men inte vackraste lösningen blev ett motstånd till, parallellt med det första på båda framblinkers.
  1. framflyttat mot "vanligt" sportster 03
    Av molin61 i forum Bytes / Skänkes
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 19:16
  2. Blinkersproblem...
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 06:30
  3. Blinkersproblem, lyser konstant
    Av DeaDSexY i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 21:49
  • Du fÃ¥r inte posta svar
