Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bromsljuset lyser konstant
    Oct 2011
    Falun
    7
    Kan någon kanske hjälpa mej innan jag börjar handla prylar?
    På min Road king-03, har bromsljuset börjat lysa hela tiden, även om jag kopplar bort kablarna ifrån givaren så fortsätter det lysa.
    Kan det kanske vara bromsreläet ?
    Mikael
    vilken givare kopplar du bort, fram eller bak?
    Oct 2011
    Falun
    7
    Tack för snabbt svar, det var den bakre givaren jag provade.
    kan ju vara ide' att kolla givaren i fram också då..sitter en liten tryckströmbrytare innanför bromshandtaget.
    Citat Ursprungligen postat av Sellner Visa inlägg
    Oct 2011
    Falun
    7
    Tack än en gång, det var den främre givaren
    V.I.B Bjäders avatar
    Jan 2011
    Kristianstad
    26
    Har haft samma problem på både Heritage -96 och Fat Bob -08.
    Jag köpte lite metallisk spackel och bygge på klumpen på handtag som skall aktivera givaren.
    V.I.B Jsons avatar
    180
    Ofta räcker det med at smörja med typ WD40 spraya i bromshandtaget och motionera pinnen som trycker till bromskolven så brukar returen bli bättre och bromsljuset släcks.
    //json
    Eller först och främst se till att gasrullen och bromshandtaget sitter "ihop". Vanligt att dom glidit isär om man varit på och smort wirar t.ex.
    Jun 2012
    Surahammar
    18
    jag vet inte hur det ser ut på din hoj, men jag bytte just mikrobrytaren i handtaget och fick ordning på problemet
    den slits ner, men byter man styre (och inte vet om den) går den av om man inte håller inne bromshandtaget eller kilar in nåt så den blir som intryckt
    Citat Ursprungligen postat av byggarn Visa inlägg
    Jag hade samma problem när jag bytte styre.
    Felet var microbrytaren i handbromsen som inte låg riktigt på plats.
    Pillade den rätt med en skruvmejsel sen funkade det fint.
  1. Konstant Bromsljus
    Av byggarn i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-06-05, 09:44
  2. Solen lyser
    Av Dragos i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-05-12, 19:43
  3. Varför lyser varningslampan?
    Av 883r i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 19:31
  4. konstant bromsljus
    Av Chrille i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-03-30, 08:50
  5. Blinkersproblem, lyser konstant
    Av DeaDSexY i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 21:49
