Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Plastplugg på bakskärmen..
    Ska montera en LePera P-pad på min Street Bob, och fästet för den bakre skruven täcks av en plastplugg. Någon som vet om den ska skruvas, dras rakt upp eller lossas på nån annat speciellt sätt? Tänkte att jag skulle slippa repa skärmen när jag testar mig fram...
    V.I.B Pettssons avatar
    Apr 2012
    Värnamo
    79
    Hej tog bort min i går stoppade in armen under skärmen och tryckte upp plastbiten satt inte alls hårt.
    Pettsson
    Tack tack. Ja den satt ju inte så hårt! Vad använde du att skruva fast sadeln i? Finns ju inget där!?
    Apr 2012
    Värnamo
    79
    Jag hade beställt en pakethållare och där fanns med skruv och mutter tog dom när jag stta på passagerardynan.
    (ca.20mm) Var dom hade inga problem att dra fast dom.
    Och dottern kunde åka med men måste skaffa mig en sissy så hon inte ramlar av
    FInns speciella "infästningsbeslag" för detta... Annars, som ovan, med skruv och mutter...
    Citat Ursprungligen postat av Aggelito Visa inlägg
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Harley-Davidson rear fender seat nut mounting kit. Part Number# 59768-97
    Suitable for all models that come with a single seat and have a black plastic plug in the hole where A dual seat would be mounted. If fitting a solo rack or a Dual seat to one of these models you need this part to fix the rack/seat onto your bike.
    Sitter det inte ett seat mounting pryl där förra sadeln satt fast? Det gjorde det på min, bytte plats på den och den svarta plastpluggen.
    Jo jag tog den. Trångt som f-n att få in armen under skärmen, så jag kan nog glömma att sätta tillbaka den på originalplatsen sen igen....
    Trä på muttern på en strippklamma så slipper du köra in armen under skärmen
  1. Bakskärm
    Av 883r i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-04-28, 19:50
  2. Bakskärm wideglide
    Av wideglider i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 18:17
  3. Ny bakskärm.
    Av Lucky Luke i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 17:58
  4. Bakskärm Wideglide
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-12-13, 20:12
  5. Bakskärm.
    Av Lepus i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-11-05, 16:14
Taggar för det här ämnet
