Du får vänta 100 år till så kanske dom lär sig, lite typiskt H-D, titta under styrkronan, där har du en rostig bricka, hur svårt kan det va och sätta dit en i galv? annars är kvalitén hög numera tycker jag.
Det är så alltså? Skumt. För som du säger så upplever jag att H-D håller ganska hög kvalitet nuförtiden. Men vad ska man göra då? Kan man be pojkarna på H-D att korta vajern eller nåt. Det kanske inte funkar?
/Fredrik
Tror du får problem där, korta vajern lär dom inte göra, ta dubbelhäftande tejp och fäst en bit gummiduk på lampan eller liknande tror jag är en lösning, kolla om inte vajern åkt ner lite för långt bara, sitter en klammer på främre rambenet som skall hålla den på plats.
Ja, får väl bli en sån lösning. Lite störande ändå...
/Fredrik
Håll koll på tejpen bara, tar den lacken så tar den eltejpen också. Inte hela världen att byta lite eltejp då och då, men ändå surt på en helt ny hoj.
Ja precis. Men hellre att den tar tejpen Får byta ut den där tejpbiten då och då. Funderade på att sätta dit något kraftigare men eltejpen släpper hyfsat lätt när man drar bort den vilket är bra. Men som sagt, om någon har en bättre lösning tages detta tacksamt emot.
/Fredrik
Kollade på min 48 idag och kabeln ligger och gnager mot lampan på precis samma sätt
Får använda ditt knep med tejp till man kommit på en lösning.
Yes. Tills någon kommer med en bättre lösning får det nog bli så
/Fredrik
Går det inte att fixa med hjälp av en vajerklammer?
Kolla länken: http://www.bikeline.se/sv/artiklar/v...gaffelben.html
På min 883r låg kopplingsvajern på utsidan av gaffeln, inget skav på lampan , men väl på gaffelbenet. På min 1200r ligger den innanför. Borde gå att flytta ut den om du vill.
Kvalité och kvalité på nya HD... Det kan man diskutera tills leda... Speciellt med tanke på priset också.
Något man noterat med nya Harley´s är, att oavsett modell, verkar kromet ta storstryk på kort tid numera. Skam!
Hoppas du får till det med vajern... Hade också blivit sur, om något sådant skett på en helt ny och fabriksgjord hoj.
