Låter som bromcylindern finns renoveringsats lr ny på Bikeline
För var gång jag trycker på pedalen åker bromsoket en bit längre in för att slutligen fastna i bromsläge. Alltså, det verkar som om bromsvätskan inte går i retur när man släpper pedalen. Var ligger felet och hur fixar man det????
Tack för det, fram med verktyget alltså. Med vänlig hälsning och god jul
Vad ör det för hoj, årsmodell? En dålig bromsslang kan ge dessa symptom också..
Jag fick byta slangarna på min 90:a precis som Stroker säger.
Dom hade typ lukrats upp invändigt. Så broms vätskan pressades ut man rann inte tillbaka.
hasse diesel (2015-12-24)
Har samma problem. Upptäckte vid närmare koll att gummimembranet i bromsvätskebehållaren var trasigt(avklippt längs tätningen.) Jag uppfattar det som att detta membran skall fungera som justermån för den återgående bromsvätskan Alltså, burken skall inte vara full utan inte mer än att membranet kan röra sig upp och o ner. Om det inte kan det ökar trycket och bromsoket går inte tillbaka, vilket medför låst broms till sist. Hur låter den teorin? Ps. huvudcylindern är nyrenoverad. ds
