Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vibrationer fxr
    zeb.lovehells avatar
    Norrköping
    222
    Vibrationer fxr
    Kan en ombestyckning göra så att det blir vibrationer i hela hojen? Skakar som fan mellan 70 -100, 110 o upp verkar det minska
    Zeb Lovehell
    Gå över motorfästena, gummina kan behöva bytas, enda jag kan komma på. Motorn har fått annan karaktär så det kan vara så.
    Norrköping
    222
    Kan det vara gummina även om det försvinner i högre hastighet ?
    Zeb Lovehell
    Ja, beroende på växel, varvtal etc så kan vibrationer komma och gå.
    Ett trick många gör med vibrationer på Dyna (liknande system), är att de lossar motorfästena något, startar motorn nån sekund, sedan spänner motorfästena igen.
    Motorn sätter om sig i fästena och vibrationerna blir i flesta fall reducerade.
    Sen kan man även göra en motor alignment: se här.
    http://harleyforum.se/showthread.php...jul-allignment
    Lista över orsaker. Allt passar inte på FXR såklart.
    Check the motor mounts (especially front).
    Engine alignment (there is a procedure for this)
    Belt tension (too loose or tight)
    02 sensors (they may be bad)
    ECM (have dealer check out the map)
    Injectors (some bikes don't do well with the 8 degree type)
    Trans bearings.
    Depends which of the above could be creating the problem.
    Does it vibrate that bad all the time, intermittently, certain RPMs or speeds, etc.????
    Norrköping
    222
    var ute o tog en sväng själv nu o då var det inga vibrationer. men när jag har passagerare börjar det vibrera igen
    Zeb Lovehell
    I de hastigheterna BRUKAR det vara obalans i ett hjul om det vibrerar.
    Kolla så inga balanseringsvikter trillat av.
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Kan bli bättre om man chimsar främre motor fästet mot ramen. FXD Vibration Problem Cured - $10 Materials V-Twin Forum Harley Davidson Forums
    Norrköping
    222
    hade hojen inlämnad för beltbyte .Undrar om det kan vara så att dom spänt belten för hårt.Hade inte detta problemet förra säsongen när frugan o jag var ute o åkte .
    Zeb Lovehell
    Ödesböle Jämtland
    570
    Det ska gå att vrida belten gott o väl ett kvarts varv.
    Norrköping
    222
    Jag får ta o testa det i morgon. Det jag tycker är konstigt är att när jag åker själv på hojen så är det inga vibrationer, men när jag skjutsar så börjar den vibrera
    Zeb Lovehell
    Ödesböle Jämtland
    570
    Tycker att cykeln blir annorlunda bara man har haft lös ljudisen! Men främre motorfästet sätter sig med tiden, och då ökar vibrationerna. Kan va värt o byta, och chimsa in så att motorn inte är dragen frammåt.
    Citat Ursprungligen postat av zeb.lovehell Visa inlägg
    Ta med brudar
    Norrköping
    222
    Har kollat igenom hojen lite nu o beställt främre motorfästet, tog en kofot o tryckte lite lätt på motorn o det var inga problem att lyfta den 1 cm . Så nu sitter jag o väntar på att delarna ska komma hem
    Zeb Lovehell
  1. Vibrationer?
    Av nonno i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2012-03-03, 16:58
  2. skumma vibrationer!
    Av svart-drake i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2011-10-07, 20:58
