Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Gratistips #2 - 150mm däck på Sportster före 2003
    Nästan gratis . "Fulmodd" från USA och inte alla som gillar/håller med. Har själv gjort denna mod 2ggr tidigare och det har fungerat bra hittils i ca. 1000mil.
    OBS! Denna modd görs på egen risk.
    Original på före 2003 är 130mm. Denna mod har jag gjort på en 2001 samt en 2002.
    Metzeler ME880 150/80-16 däck är att rekommendera, då detta är något smalare än tex AVON 150mm.
    Skillnad mellan 130mm och 150mm. (Avon på bilden)
    Det man behöver köpa är:
    Däck Metzeler ME880 150/80-16
    Spacer för att flytta ut beltskivan, 6mm tjockare.
    6mm bredare hjulaxelspacer.
    Original hjulaxel funkar precis så att man får in sprinten.
    Fixa en domkraft från en bil, i detta fall från en Honda
    Med hjälp av domkraften, pressa ut/sära svingen 6mm. (12mm kan behövas då den fjädrar tillbaka något).
    Bulta av Pulleyn (Belthjulet) och placera den 6mm tjocka spacern emellan. (LOCTITE på allt)
    (Harley själva säger att man ALLTID ska byta ut pulleybultarna mot NYA om man engång lossat dessa)
    Byt ut axeldistansen på samma sida mot den 6mm bredare än original.
    Montera ihop allt. Klart!
    *Vad är då "downside" med denna modd?*
    1. Huvudargumentet är att eftersom man "töjer" ut svingen 6mm (ca 3mm på var sida) så kommer inte hjullagren exakt parallellet mot svingen/axeldistanserna, vilket kan skada hjullagerna.
    2. Remmen inte linjerar exakt som tidigare mot främre "drevet" (detta har jag inte märkt av alls)
    Suck....
    Blir tårögd när jag ser sånt där....
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-08-22 klockan 16:02.
    Ingen bild på hur det ser ut på hojen ??
Taggar för det här ämnet
