Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Sissy lösning?
    Sissy lösning?
    Någon som har gjort eller sett någon vettig lösning på att få dit en sissybar om man rivit bort dom vedervärdiga skärmstagen? Nuvarande sissy sitter ju svetsad i dom. Långt kvar men tänkte börja kolla lösningar redan nu, vill ha en ganska hög och kaxig sissy, främst för packning.
    Hagis
    Guest
    Snacka med Jocke Velander, han som bygger om min hoj! Han har bra lösningar på sånt där, jag vet för han löser just samma fråga åt mig!
    Är han medlem här, eller hur hittar jag honom? Men du stelopererar din va? Betydligt enklare med sissyn isf, men om du ångrat dig och behåller stötdämparna så ska det bli intressant att se hur han löst det!
    Jag har löst sissyn med stötdämparna kvar nu när jag byggt om min under vintern.
    Kommer bilder om det snart.
Namn:	6.jpg
Visningar:	155
Storlek:	81,6 KB
    Senast redigerat av Stefan den 2012-05-17 klockan 02:48.
    Men ozzy, om jag förstått det rätt, du har bara tagit bort dekorplåtarna, inte kapat av stagen? För isåfall ska du kunna fästa sissy ändå, ev borra nåt nytt hål i stagen.
    Se denna utan dekorplåtar. Vissa sätter fästet mellan skärm och stag, snyggare.
    Ser inte riktigt på din garagebild, men är den verkligen svetsad?
    Nej det var fel ställe jag tänkte på svetsen, det går ju att ta loss sissyn från stagen så att säga. Har inte rivit där alls än, får bli höstprojekt eftersom jag inte är säker på hur jag vill ha det.
    Stefan, det där ser riktigt bra ut! Nåt sånt jag är lite inne på, så jag ser fram mot fler bilder! Är det kapad originalskärm på? Ser ut som du lyckats fästa nummer plåten i sissyn också, kan det stämma? Posta gärna bilderna här sen då, eller iaf en länk om du lägger dom på annat ställe!
    Citat Ursprungligen postat av Stefan Visa inlägg
Namn:	6.jpg
Visningar:	155
Storlek:	81,6 KB
    Ozzy, Stefan har skärmen fäst på Softailsvingen så den följer med hjulet. Går att lösa på Dyna oxo, men då måste skärmstagen kapas bort, och skärmen samt sissyn fästas på svingen.
    Typ som denna. Skärmen sitter fast i svingen.
    Bättre bild med sissy!
    Helt rätt med nummerplåten. Hållaren för den är fastsvetsad på sissyn.
    Lägger upp några bilder så du ser bättre.
Namn:	DSC00460.jpg
Visningar:	77
Storlek:	44,4 KB
Id:	6963Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00462.jpg
Visningar:	79
Storlek:	95,6 KB
Id:	6964Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00463.jpg
Visningar:	75
Storlek:	95,6 KB
Namn:	DSC00460.jpg
Visningar:	77
Storlek:	44,4 KB
Namn:	DSC00462.jpg
Visningar:	79
Storlek:	95,6 KB
Namn:	DSC00463.jpg
Visningar:	75
Storlek:	95,6 KB
    Riktigt snygg sissy...
    Den är gjord i 16mm rostfritt och sen har jag bara polerat upp den.
    Aha du hade en softail, ja jag har ju utanpåliggande fjädrar, så jag får nog försöka med nåt liknande på sista bilden admin postade! Men ser ut som sissyn är fästad i bromsoket, eller är det en synvilla? Och angående skärmstagen, räcker det om jag skruvar loss dom, eller måste dom kapas, dvs måste sista biten mot fjädrarna vara kvar? Alternativt så bör det ju gå att ta loss skärmstagen, bort med hela sissystagen, kapa bort nuvarande korta sissy (det var där jag menade att den var svetsad) och svetsa på en ny? Alltstå där den smalare delen på sissyn är fäst i det undre ligger det en svets på ett par cm på varje sida. Vet inte hur snyggt det blir, men nog borde det gå att bränna fast en högre där? Sen ett par kellermans borde bli tjusigt, återstår bara att hitta nån bra lösning på lyset till nummer plåten...
    Bäst att svetsa på två öron på svingen, fästa sissyn i dessa.
    Går inte att skruva av stagen, en del av ramen, stora vinkelslipen gäller! Se film. Gäller Dyna och Sportster.
    Ok tackar! Men där slängde dom på nya stag till Voodoo skärmen va? Vill ju kunna lasta på lite packning också, men det kanske blir bra stabilt ändå. Iofs kommer dekorplåtarna bort kanske det blir bra mycket bättre, missuppfattade nog din bild en bit upp, trodde det var hela skärmstagen som var lösa. Förhoppningsvis är det ingen krom under dekorplåtarna då! I så fall funkar ju idén med att bara svetsa på en högre sissy på de befintliga "sissy stagen", kroma av skiten och hammarlacka svart bara. Blir kanske inte allra snyggast men det blir bättre än nu!
    Ja, i Voodoskärmen ingå nya stag, men din lösning med sissy är annorlunda och kräver att du fäster skärmen i svingen istället. Lasta inga problem.
    Under krombläcken är det svart, del av ramen. Vill du inte kapa stagen så fäst sissyn i dessa, betydligt mindre jobb!
    Ja, bästa att börja riva så ser du hur allt är uppbyggt.
    Får ju så mycket idéer när jag hänger här :P Men men, det får bli till hösten nu så jag inte står med sönderskruvad hoj nu! Bra att börja spåna lite redan nu dock!
    Ok inte gjort nåt än, men en sån där fundering igen då, när dom kromade dekorplåtarna är borta, är skärmstagen lika långa där under eller kortare? Såg en enkel lösning på mitt sissyproblem, kapa och svetsa dit en högre bara, såg helt ok ut. Men han hade kromet kvar, jag vill ha bort det men helst ha sissyn kvar utan att behöva borra nytt och sånt jag inte ska hålla på med..
    Och idag fixade Mulle Meck dit en grym sissy! Länk som jag hoppas funkar:
    http://i1052.photobucket.com/albums/...n/e2a9b710.jpg
  1. Sissy bar
    Av Plenty11 i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 10:03
