Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Konstigt fel på blinkers
    Har ett konstigt fel på min högra blinkers. Om den blinkar fyra gånger i normal hastighet sedan blinkar den snabbt som fan. Om jag tar bort minus kabeln på batteriet och sedan sätter tillbaka den. Så funkar den tills jag använder vänster blinkers en gång då blir den högra konstig igen.
    Sitter blinkers med halogen lampor i på.
    Någon som vet vad de kan va för fel?
    Halogen kräver motstånd, precis som LED. Känns som ena motståndet slutat funka. Brukar ligga under sadeln. Följ blinkerskablarna, lila, grå.
    Tack för svaret får kolla det i morgon. Vet inte på hur många watt original lamporna är på men har för mig halogen var på 20 W så behöv det verkligen motstånd till dem?
    Jag köpte en gång Kellermanns halogen, och fick köpa motstånd. Dock inte samma ohm som till LED. Tror det var 10 till halogen och 7 till LED.
    Men kolla först hur det ser ut, kan vara att en kabel har lossnat till eventuella motsånd.
    Okej.
    Vart sitter blinkerreläet?
    Hittar inga motstånd. Original lampan är på 21W och de jag har nu är på 20W så de borde inte behövas några motstånd eller?
    Citat Ursprungligen postat av rolig Visa inlägg
    Nej, det ska vara ok, det var 6w jag hade. Känner igen felet men kommer inte på det. Får tänka lite.
    Dålig jord trodde nån på USA-forum. Kolla kablar under bakskärmen så de är hela! Däcket brukar skava av dessa.
    En trodde relä, men vet fan.
    Om du har en originalblinkers liggande, snabbkoppla in den/dessa och se vad som händer. Kanske kanske en glödlampa är halvkass och orsakar förvirring i systemet.
  1. Byte av blinkers till mini blinkers
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
  2. Ännu en blinkers fråga....
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-05-19, 15:48
  3. Blinkers
    Av redbull i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 19:58
  4. Konstigt ?
    Av Tundra Trotter i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 17:03
  5. Blinkers...
    Av Kvidde i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 22:39
