Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ultima problem går bara på en cyl.
    Skulle starta Ultiman efter vinter uppehållet.
    När den tänder så slår den bakåt och efter det så går den bara på en cyl.
    Har bytt tändstift så det var det ju inte.
    Undrar hur man mäter upp tändspolen, är det nån vänlig själ som skulle hjälpa mig med det.
    Fick fixa det själv, här var ju ingen sugen.
    Nä, det var skumt, brukar komma nåt svar, så kan det vara ibland, kan ta några dagar. Alla är inte idiot som en annan och hänger här hela tiden
    Men hur gick det, hittade du felet? Tändkabel?
    Tändspolen...
    Sjönt att du hitta felet! Hur konstaterade du att det var spolen? Dålig gnista eller bytte du spolen på vinst och förlust?
    V.I.B Jsons avatar
    180
    Elfel är aldrig kul kan vara ett litet he....e att hitta vad som falerar även om man håller på med mätinstrument. Skönt att det gick bra!
    //Json
    Bytte plats på trådarna på spolen samt skiftade tändkablar och då gick den på den andra cyl.
  1. SÅ ÄR DET BARA!
    Av robbbull i forum Off Topic
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 07:33
  2. Ultima underben
    Av Putte_HD i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2012-02-24, 12:34
  3. Är det bara jag som har problem
    Av Hagis i forum Forumnyheter, önskemål, hjälp och synpunkter
    Senaste inlägg: 2011-10-12, 16:12
  4. ultima motor 100" med dåligt vridmoment. Kamaxelbyte?
    Av bluesbiker i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-08-13, 16:11
  5. Evo chopper går bara på 1 cyl
    Av Saevus i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 14:07
