Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Transmutter! Lossa hur?
    Flyttad fråga från bloggen:
    Hej på er alla!
    Har nån nåt bra tips hur man kan låsa främre drevpaketet. Så att man får upp stora muttern!?
    Ska byta inre trans kåpan.
    Mvh: Kibbo
    Lättast är att låsa med att plattjärn mellan dreven. Tänk på att de är höger och vänstergängade de två drevbultarna.
    Funkar bra med plast bitar ca 15-20mm (hårdplast), alt träklossar, en på vardera sida mellan kedja och drev.
    Annars är mutterknack att föredra när muttern på veven ska lossas, kan sitta rätt hårt. (ska dras med ca 210-220nm och loctite..)
    Veven är högergängad och kopplingen vänster.
    Är de nåt moment på kopplings muttern!? Ska den å ha loctite?
    Tack för förra info
    Bulten på kopplingskorgen är "vänstergängad" och främre bulten är "högergängad", på dessa bultar skall man kliva upp ett snäpp i Loctite, dvs inte använda blå utan en starkare. Jag tycker det är smidigast att lossa/dra åt dessa bultar med muttersnurran Kan ju vara ide att inte använda en snurra som inte har för "hårt" moment också, men det skall dras åt hårt för man vill verkligen inte att någon av dessa skall lossan när man är ute på vägen.
    Fördelen med snurra är också att man inte riskerar att få skador på drev eller startkrans orsakade från det egentillverkade mothållet.
    Good luck!
    Muttersnurra? Är det en mutterknack på ren Svenska?
    Ja mutterknack på ren Svenska eller mutterdragare är väl den rätta benämningen. Jag använder själv denna som har 325 nm i moment och den har jag lånat ut flitigt bland garagen när det skruvas.
    http://www.jula.se/mutterdragare-900-w-009005
    Mutterknackare är rena döden för vevpartiet då det kan bli krokigt
    Använd ALDRIG mutterknackare på vevpariet är det någon som sett någon göra det så är det på ett helsvetsad vevparti som tål detta....gör det aldrig aldrig på ett pressat orginal.....
    Ja hur är det med detta, är det så eller en vandringssägen?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Har själv lossat compensator muttrar ett många ggr med mutterdragare för att slippa tokdra med långt dragskaft innan det släpper och med mothåll emellan dreven.
    Däremot vid åtdragning med ny röd loctite så går det betydligt lättare att dra till rätt moment (210-220 Nm) än när man ska lossa muttern.
    Tror nog att de flesta HD-verkstäder tillämpar denna metod.
    Får hoppas att det är efter stängningsdags då på någon av deras privata hojar...det skulle inte se så bra ut om dom stod där o drog med mutterdragare, vet du vilka? så man kan varna folk!!!
    Jag vet sanningen på hur det ligger till med det
  1. lossa kopplingskåpa sportster -90
    Av oscar89 i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 00:20
