Ladda batteriet ev. byt. Om det är ok köp nått gurgel på mekonomen som löser upp bränsleavlagringar i insprut. Byt bränsle i tanken till nytt (slanga ur det gamla). Oljepluggarna är 5/8 tum även 16mm kan gå, fastnyckel på motor och trans, hylsa på lådan. Oljefilter använder jag en rem med 1/2 fäste och en förlängare (laitis tror jag). Skär upp en pet flaska o trä över för o ta upp oljan som rinner ur filtret. Dra inte sönder gängorna i oljepluggen, bara dra fast.
