Hellre en Sportster....
Snygg
Inte
Ameriakanska Victory släpper en ny modell, Victory Judge, vad tycker du om den?
Lite intressant att se vad "dom andra" har för sig.
Fakta: Victory Judge
Engine -4-Stroke 50° V-TwinCooling -Air / OilDisplacement -106 ci / 1731 ccBore/Stroke -101 x 108 mmCompression Ratio -9.4 : 1Valve Train -Single Overhead Camshafts with 4 Valves per Cylinder, Self-adjusting Cam Chains, Hydraulic LiftersFueling -Electronic Fuel Injection with Dual 45 mm Throttle BodyFuel Capacity -4.5 gal / 17.0 ltrExhaust -Staggered Slash-cut Dual Exhaust with CrossoverClutch -Wet, Multi-plateTransmission -6-speed Overdrive Constant MeshFinal Drive -Carbon Fiber Reinforced BeltLength -92.0 in / 2337 mmWheelbase -64.8 in / 1647 mmSeat Height -25.9 in / 658 mmGround Clearance -4.7 in / 120 mmRake/ Trail -31.7° / 6.7 in / 170 mmDry Weight(claimed) - 660 lbs / 300 kgFront Suspension -Conventional Telescopic Fork Travel 5.1 in / 130 mmRear Suspension -Single Shock Absorber Swingarm Cast Aluminum with Rising Rate Linkage Travel 3.0 in / 75 mmFront Brake -300mm Floating Rotor with 4-piston CaliperRear Brake -300mm Floating Rotor with 2-piston CaliperWheels -Front 16 x 3.5 in Rear 16 x 3.5 inTires -Front 130/90 B16 67H Dunlop 491 Elite II-RWLRear -140/90 B16 77H Dunlop 491 Elite II-RWLColors -Gloss Black, Suede Nuclear Sunset, Sunset RedMSRP -$13,999 - $14,399
Tycker bättre om Highball, om man nu tvunget skulle välja en Victory.
Live to ride, Ride to live.
Snygg fabriks custom . Japanerna ligger i lä .
Man ser att Arlen Ness har varit med på designen.... Tycker Victory saknar lite själ... Säkert en bra maskin dock.
Snygg, ball, fet eller grym passar fortfarande inte in på någon av deras hojar.
Nja,inget som lockar mej.
jag blir inte sugen på att byta
Jag tycker de krånglar till designen så mycket. Det blir så smäckigt.
Körupplevelsen kan jag inte säga nått om, jag har aldrig kört en Victory..
