På lila. Gör samma på båda sidor bara. Jord e hijjens jord.
Det är så kallad smart dosa så den löser resten själv.
Placera den under sadeln o skär in där i närheten så slipper du dra så långa kablar.
Ska installera en sådan här.
Tre kablar, vänster sida, höger sida och jord.
Någon som har installerat en eller en liknande som kan beskriva lite mer?
Det borde väl inte spela någon roll var på blinkerskabeln jag "skär in" equalizern, men ska den in på lila eller svart kabel, och jorden den är ju rund vad jag vet.
Man kan ju testa sig fram, men om någon redan gjort samma grej så...
Senast redigerat av gronvit den 2012-01-16 klockan 22:36.
______________
Denna kanske hjälper?
Fler här:
http://www.badlandsmotorcycleproduct...structions.htm
Min är lite annorlunda, bara tre kablar.
Är det risk att förstöra något om man inte kopplar ur batteriet?
Admins bild visar en Bad lands modell.
Equalizern ska "ju bara" få ström när du slår på blinkers egentligen. Men, för säkerhets skull så kopplade även jag ur batteriet när jag började löda o grejsa.
______________
Provkopplade igår, det funkade fint. Men jag måste ha tag på ett baklyse innan jag löder och klämmer ihop allt.
Köpte en väska av Robbull här på forumet, det har ställt till det lite, vet inte om jag ska ha sidmonterat eller inte. Det blir ju snyggare, men då kommer i princip inte väskan kunna demonteras. Och innan jag bestämt mig kan jag inte välja baklykta. Som tur är är det länge till våren...
Inte kan det vara problem att montera skylten direkt på väskan så länge den sitter bakom bakaxeln och har belysning?
Ja om du har belysning på skylten borde det fungera kan man tycka. Så väskan är hård o rak såinte skylten fladdrar.
Jag gjorde ett hål i min skylt o satte den direkt på sträckaren som sitter på svingen.
______________
